green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Машине год, пробег 22500, на прогретом движке после 15-20 минут
езды при остановке на светофоре или просто остановке появляется вибрация торпеды и руля, раньше этого не было, появилась совсем недавно. Кто сталкивался или знает проблему пож-ста требуется помощь.
Последний раз редактировалось: green7799 (13 Декабря 2006 13:50), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Сам то понял, что сказал?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. Опоры двигателя.
2. Свечи и т.д.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
green7799 писал(а):Машине год, пробег 22500, на прогретом движке после 15-20 минут
А обороты при этом случайно не 100-500?
green7799
свечи менял на ТО2 (15000) поставили какие-то супермодные.
обороты в норме при остановке где-то 1000-1100, полная остановка 900. Хотя могли и не менять свечи, только бабло снять. Эти сволочи сказали, что делали сход/развал, поехал в МВО, там сказали да и сам видел - судя потому как у вас тут все выглядит ничего по сход/развалу никто не делал, поэтому проверю свечи на всякий случай. спасибо
green7799
дык ведь спецом на диагностику по этому поводу в ТЦ ездил,
горе-мастера сказали - вибрацию мы не обнаружили. Задал вопрос по поводу крепления - мож крепеж ослаб. Ответ - нет вибрации, значит крепление целое.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vit
такая же фигня была))) не поверите, но это КАПОТ!!!!!!! через него передается вибра на кузов!!!!!! он прикасаецца к пластиковой накладке на движке!!!! УЖОС нафиг..! я заметил тыщ через 5... ито случайно))) кароче РЕГУЛИРУЙТЕ)))))
vit
green7799
благодарю за сообщение, будем смотреть
масло проверь.
было точно такое же, посмотрел на щуп - масло на кончике!
подлил - всё ок, вибрации исчезли.
green7799
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сними колёса передние и тщательно осмотри диски тормозные! У моего знакомого были трещины!
green7799
Ездил в субботу в МВО, заменил "фирменные" тормозные скрипучие диски диски поставленные мне LF. Купил сам АТЕ все ОК не скрипит.
Вопрос что за гумус продают эти козлы??? Посмотрел свечи и офигел там такая грязь писец полный. Сохранил комплект свечей после 2-го ТО, так те которые сейчас стоят (прошли 7тыс) выглядят хуже первого комплекта. Есть версия что неправильно готовится смесь для впрыска.
Кто как считает??? Кто знает хороший техцентр с мотористами просьба оставить координаты.
К.Д.Е.
green7799 писал(а):Есть версия что неправильно готовится смесь для впрыска.
А не может быть, что "эта смесь" - и есть тот бензин, которым мы заправляемся каждый день???
Может элементарно сменить заправку,
green7799?
Попробуй, а там видно будет!
green7799
В последнее время заправляюсь на разных заправках, чтобы вычислить этот момент, пока вибрация не прходит. Правда сейчас появился дополнительно к вибрации не очень громкий звук периодично-цикличный явно из моторного отсека. Кто что знает про ето напишите.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
green7799 А когда на сцепу назимаешь вибра не проходит?
green7799
Для Ser 124 - нет. Больше всего меня напрягает, что вибра то есть, то нет. Причем когда носом под горку стоишь - где-нибудь под мост на садовом в пробке - очень сильно чувствуется потом ослабевает.
А вчера вообще прикол с утра завожусь, через минуту загорается значек движка. 18 км до работы непонятный гул в салоне вибра, по датчику чуть ли не 5 литров ушло. День постояла вечером домой -заводится нормально пару раз повибрировала бензина ушло где-то 1-2 литра движок по звуку работал нормально.
green7799
Но если честно мне кажется "тупит" инжектор на пару с компьютером при подготовке смеси и управлением работой свечей. Нагар на свечах ни в какие рамки под описание нормальной работы не вписывается. Остается вопрос, если машина на гарантии и полетел инжектор или бортовой комп (по функции подготовки смеси для впрыска), будет ли техцентр делать их замену бесплатно???
