Глючит правый "ближний"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит правый "ближний" вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:24
Глючит правый "ближний". То работает, то нет, причем второе чаще. Может включится и тогда работает до упора, а с утра опять не работает. Куда рыть не знаю? Причем заметил что такая проблема именно с правой фарой у многих "зубил". Это совпадение или общая болезнь? Дальний работает без проблем. Лампочку менял, контакты чистил.
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:29
Их еще полезно подогнуть и поджать.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:32
У меня правый ближний включается через 2 с после левого Smile , причем так было всегда. Делать ничего не стал - так даже правильнее, нагрузка по частям подключается :cool:
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:44
Пердохранитель! Стопудняк!
Сырость в черном ящике... плохие контакты, предохранители.
Рекомендую все контакты WDшкой или аналогичным продуктом (напр. Контакт40) обработать.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intro
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:10
Предохранитель в черном ящике! Полюбому! Такая же фигня началась. Только у меня предохранители поганые, плавятся почему то. Китай похоже.
Проверь, 99%, что дело в нем.... :cool:
intro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:52
То работает, то нет
А правый габарит горит когда правый "ближний" не работает?
Если тоже не горит - нет массы. Если горит - смотри цепь от фары до реле в ЧЯ.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:54
Было так же.
Оказался плохой контакт предохранителя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121509
IvSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
