Третий стоп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Третий стоп! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:28
Перестал гореть третий стоп, расположенный на сполере...
Кто нибудь разбирал его?
Как там внутри сделано??? несколько лампочек и если одна перегорает, то остальные перестают гореть? Так?
Я поступающие питание пока ещё не проверил, но я думаю, что сним проблем быть не должно!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:17
диоды там и не последовательно....
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:03
Если один диод перегорает, с остальными ничего не будет. Смотри проводку, контакты и т.д.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:31
Сильно сказано :-D сопротивление могёт сгареть а вот диот сильно врятли 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Brizer
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:35
Что мне делать по порядку...
1. Снять стоп и проверить подачу напряжения на разъём...
2. Если питание есть , то понятно ! Разбиратся с стопом!
3. Если питания нет, то где смотреть и к каким предохронителям может быть он подключен!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:11
Brizer
массу гляди.....или по проводам от стопа!
