Doors
Авто: ВАЗ-2115
Всем привет!У меня такая проблемка, греются передние колесные диски, аж руки жжет!Сегодня ехал, все сигналили показывали на правую сторону машины, но когда останавливался ничего не обнаруживал, кроме огненно нагревшегося колесного диска!Кто чего скажет?Поиск не работает, так бы не беспокоил
z1z1
Doors
Авто: ВАЗ-2115
От чего их клинит?Если бы клинило, тогда машинка бы плохо ехала
Storm
а может перетянуты ступичные гайки
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Было тоже самое. Фигово тормозили задние тормоза. От сюда- нагрузка на передние и соответственно их сильный нагрев.
Второй вариант- клинят тормозные цилиндры на передке.
Задок приподнят?
Последний раз редактировалось: pilot2115 (16 Декабря 2006 23:17), всего редактировалось 1 раз
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Так что можно сделать?Как проверить тормозные цилиндры?Колеса снимал, проверял колодки, нормальные и не зажаты
Storm
Doors
<Storm> писал(а):перетянуты ступичные гайки
8-)
pilot2115
Понажимай сначала педальку тормоза , а затем покрути колесо- если крутится- то цилиндоы в норме.
pilot2115
<Storm> писал(а):а может перетянуты ступичные гайки
Если зажат подшипник ступицы, то и колесо будет туго крутится.
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Но ступичные гайки я уже 30 тысяч не трогал!!!Все норм было!!!???
Doors
Авто: ВАЗ-2115
А вот про подшипник ступицы можно поподробнее!!!Я сегодня сцепу менял!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Может перетянул, но разве на Ваз-2115, они не сильно затягиваются?
Storm
Doors
Сам менял?
Если нед, то сервисмены имеют привычку снимать шрусы вместе с коробкой...
pilot2115
Doors писал(а):А вот про подшипник ступицы можно поподробнее
Что именнно подробнее? Когда едеш или тормозишь резко- машину куда нибудь уводит?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Менял сам(с помошником), левый шруз снимал совсем, а правый так и снял вместе с коробкой
Storm
Doors писал(а): они не сильно затягиваются?
сильно то сильно, но если не ослабить после того как со всей дури затянешь, то будет греться диск, а потом могёт нае.. сам подшипник
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Машину никуда не уводит и едет вполне нормально, а сегодня я уже писал, многие сигналили и показывали на правую сторону машины!у меня сложилось впечатление, что люди могли видет искры!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Так что мне ослабить гайки!А если будет греться, значит уже подшипники?
pilot2115
Или красный диск. Я бы проверил цилиндр.
Storm
vaz---2115 писал(а):Я бы проверил цилиндр.
+1 поршень должен довольно легко входить внутрь цилиндра, если с места не сдвинуть, то заклинил
pilot2115
Doors писал(а):Так что мне ослабить гайки!А если будет греться, значит уже подшипники?
Если люфтов нет в подшипнике и колесо свободно крутится, то дело не в подшипнике.
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Я попробую сейчас пойти проверить цилиндры, но у меня на колесах колпаки стоят, на врядли могли видеть красный диск
pilot2115
Doors писал(а):ничего не обнаруживал, кроме огненно нагревшегося колесного диска!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Пойду проверю цилиндры и ослаблю гайки ступицы, а то я наверное их перетянул сегодня!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо всем за помощь, я понял в каком направлении копать!!!
