Ацкий_Кот
Такой трабл появляется стук слева спереди при проезде кочки или ямки ,
когда машина стоит , и ее качать нажпатием вниз то никаких стуков-звуков нет,
домкратим проверяем люфт колеса его тоже нет - тобиши не стучит подшипник,
Подшипник ступицы исключаем сразу.
Народ перечисляйте что может быть и как проверять ,
задавайте еще вопросы для проеснения ситуации.
я буду отписывать результат ,
никто из моих знакомых связанных с авто незнает что стучит.
Выручайте
:cool: 8-)
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Аммортизатор, поди. Причем - не сам, а в месте крепления сверху.
Было, знаю
Ацкий_Кот
Адвер писал(а):Аммортизатор, поди. Причем - не сам, а в месте крепления сверху.
Было, знаю
Думал об этом пытался подтянуть , непомогает тоесть затянуто по самое не балуйся,
зы могут быть нюансы ? типа затянуто но стучит именно крепление сверху ? что обо что ?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
у меня задний бампер гнутый сам был немного (от прошлого хозяина достался), и пластиковая хрень сбоку была почти прижата к заднему крылу. на кочках эта пластмассовая хрень болталась и появлялся стук. и на месте сколько машину не качал - безрелультатно.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Может шаровая умирает? Смотри - отвалится колесо
Evgen
Авто: Калина красная
Из собственного опыта: может стучать из-за умерших резинок на стабилизаторе поперечной устойчивости. Причём достаточно громко и только на кочках. Залазишь по машину и дёргаешь за этот стаб с разных концов и всё выясняется эмпирически.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
что бы
не открывать новую тему....
стук спереди когда проезжаешь ямы, похоже справа, появляется когда на улице сыро (лужи), когда высыхает все в норме.. что может быть...
З.Ы.: как и у автора всё в норме качали, дергали... не могу понять что... в прошлом году даже поменял наконечники рулевых тяг и трапецию... один хрен...
miha
Авто: Лучшее
А у меня вот стучало сзади справа. Залез - потек амортизатор слева. Машину качал - все в норме. И еще стали сами по себе откручиваться гайки крепления амортизаторов. Поменял амортизаторы - все Ок.
Lednik
ж0сткая резина
Serg000
Было дело, долго не мог выявить причину стука - заметил чисто случайно, стучал тормозной суппорт, как-то умудрился разболтаться
Амортизатор сухой? Если сухой, то переходим к шаровым опорам. Ощупать, покачать каждую, может и определиться.
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
а у меня оказалось маятник на рулевом сдох, стучало страшно и только на кочках...Сначала грешили на аммортизаторы, типа после морозов пипец приснился...ан нет- маятник. Заменил, всё стало тихо
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
была мохожая проблема тоже слева спереди при яме стук такой нехороший - причина сайлентблок каким-то образом частично вылез из штока в верхнем рычаге, снял поправил и все ок!
Denya
А у меня вопрос по стуку сзади. Точнее, не то, чтобы стучит, а скорее несильно громыхает, как будто что-то болтается.
Самое интересное, что эти звуки изчезают при -20 и ниже.
Из багажника, ест-но, все вытаскивал. Аммортизаторы не текут, глушитель не болтается.
Ацкий_Кот
По поводу =>
Цитата:может стучать из-за умерших резинок на стабилизаторе поперечной устойчивости
что там может стучать ?
завтра пойду смотреть.
Evgen
Dr.Kotik<=>Admin Цитата:что там может стучать ?
У меня было так. Одна из центральных резинок на стабе стала совсем одеревеневшей и с разбитым отверстием. Вот из-за люфта на этом увеличенном отверстии стаб ударял по "деревянной" резинке и через неё - на кузов. Проявлялось это глухим стуком, в основном, на достаточно больших кочках, когда стаб заметно перекашивается за счёт концов, прикрепленных к нижним рычагам подвески. Диагностика элементарная - залезть под машину и сильно с разных сторон подёргать за стаб.
Я свой стаб из-за этого перед морозами снял для замены резинок, а потом из-за морозов не стал ставить обратно. После снятия стаба проблема исчезла напрочь.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=74617
kumax
Дабы не создавать новую тему задаю свой вопрос в этой.
После замены резинок задней подвески, а именно - верхних и нижних продольных штанг появился стук в районе правого заднего аммортизатора. Стук проявляется не постянно, на скорости ~ 40-60 км/час на ямах и кочка определенной глубины (высоты) какой конкретно сказать не могу но точно не на всех. Звук - не металлический очень похож на стук просевшей резиновой втулки амортизатора, но точно сказать нельзя т.к. на "яме" стук не проявляется как машину не насилуй.
Вопрос такой - ждать когда эта трабла преобретет более постоянный характер или рыть сейчас, чем может грозить эксплуатация авто с плохой резиновой втулкой амортизатора.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Ацкий Кот
У меня проблема один в один с твоей, поисками данного стука занимаюсь уже больше месяца, а тут наткнулся на твою тему, подскажи пожалуйста, ты нашёл в чем трабла была, заранее спасибо.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
ALAN 013 писал(а):Ацкий Кот
Без проблем , скончался саленблок короче хана резинке и стучал рычаг по оси.
ALAN 013
AK_s_Raboty писал(а):Без проблем , скончался саленблок короче хана резинке и стучал рычаг по оси.
я правильно понял, ты переименовался?
Ацкий_Кот
ALAN 013 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):Без проблем , скончался саленблок короче хана резинке и стучал рычаг по оси.
да это когда я на работе у меня такой ник
а дома такой :cool:
