halt
Авто: 2114
Привет.
Есть несколько проблем, помогите решить.
1. Вчера проверил уровень масла в двигателе, масло чуть выше отметки max. Сливать, забить, на что это влияет? Масло менял в сервисе, больше к этим пид...ам не поеду!
2. Двигатель сильно шумит, как дизель наверное. Как уменьшить шум? клапана настроить, прокладки какие-нибудь поменять...
3. На ходу вентилятор включается только если температура движка около 120 градусов, если выключить и включить зажигание вентилятор включится если температура более 100 градусов.
4. Месяца 2 назад поменял тормозные колодки на Finwale, скрипеть начали после недели эксплуатации. Вообще почему они скрипят?
Какие покупать?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Подробнее о машине!!!Какого года, скоко прошла, инжектор или карб?
halt
Авто: 2114
Машинка в профиле 21093 инжектор 2002 г. пробег 40 тыс, похоже что пробег честный компрессия 14 во всех горшках
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
halt писал(а):. Вчера проверил уровень масла в двигателе, масло чуть выше отметки max. Сливать, забить, на что это влияет? Масло менял в сервисе, больше к этим пид...ам не поеду!
сливать
halt писал(а):Двигатель сильно шумит, как дизель наверное. Как уменьшить шум? клапана настроить, прокладки какие-нибудь поменять...
клапана отрегулировать может что и еще?
halt писал(а):На ходу вентилятор включается только если температура движка около 120 градусов, если выключить и включить зажигание вентилятор включится если температура более 100 градусов.
как определил что включается на 120 если по датчику то он врет одназначно у меня тоже по датчику включается на 120 ...какой у тебя контроллер если январь 5.1.1 то вкл. карлсона при 105
halt писал(а):Месяца 2 назад поменял тормозные колодки на Finwale, скрипеть начали после недели эксплуатации. Вообще почему они скрипят?
поставь нормальные за 400-500 р. и бедет тебе счастье
Doors
Авто: ВАЗ-2115
1.Чуть выше не страшно!Не сливай!Масло меняй лучше сам, ничего сложного!Правда из-за перелива масла иногда накрывается ДМРВ!
2.Клапана регулировал хоть раз?Попробуй свечи поменять!
3. Какой стоит ЭБУ?Есть ли маршрутник?Может датчик полетел ТОЖ!
4. Свистят наверное, ничего страшного!Свистят из-за грязи!
halt
Авто: 2114
что значит нормальные? какие например? Я взял самые дорогие - Finwale
Shtorm
Авто: Corolla 10
halt
Бери ATE !!!
И будеш счастлив, поймешь что Finwale - тока на запорожец можно ставить
halt
Авто: 2114
Цитата:как определил что включается на 120 если по датчику то он врет одназначно у меня тоже по датчику включается на 120 ...какой у тебя контроллер если январь 5.1.1 то вкл. карлсона при 105
контроллер - январь 5.1.1, темперетуру определил по шкале на приборной панели[/quote]
Джерар
halt писал(а):что значит нормальные? какие например? Я взял самые дорогие - Finwale
Это видимо самые дорогие в том магазине... Вообще-то Allied Nippon дороже... ;о)
halt
Авто: 2114
ну да, я ведь не в тюненге был.
обычная шарашка
Джерар
halt писал(а):ну да, я ведь не в тюненге был. обычная шарашка
Потому и скрипят. Бери лучше, чтобы не грелись при активной езде, а то тормозить будет хуже...
halt
Авто: 2114
да похоже они сильно греются, заметил что при выезде со стоянки особенно когда холодно тормоза работают на ура, а когда поездишь становятся ватные
-=Worm=-
Авто: 211440-26
halt писал(а):контроллер - январь 5.1.1, темперетуру определил по шкале на приборной панели
На этом контроллере включение вентилятора происходит при 104 градусах, Проверить работоспособность можно сняв клейму с ДТОЖ и включить зажигание, вентилятор должен работать! По поводу шумов. Если на нейтрали, то выжми сцепу, если шум пропадает, то это уже не двиг. Колодки ставлю Дафми или как их там, вроде тихо )
aviatorrr
halt писал(а):1. Вчера проверил уровень масла в двигателе, масло чуть выше отметки max. Сливать, забить, на что это влияет? Масло менял в сервисе, больше к этим пид...ам не поеду!
Слей лишнее обизон
halt писал(а):2. Двигатель сильно шумит, как дизель наверное. Как уменьшить шум? клапана настроить, прокладки какие-нибудь поменять...
Не чего не делай, пережмёш клапана, патом прогорят
halt писал(а):3. На ходу вентилятор включается только если температура движка около 120 градусов, если выключить и включить зажигание вентилятор включится если температура более 100 градусов.
halt писал(а):темперетуру определил по шкале на приборной панели
Забей на етот прибор
halt писал(а):Какие покупать?
Начало, вис . Кароче самые дешовые ( но обизон в проверенном магазе) лично у меня не чего не скрипит , стояли дафми мальца скрипели
halt
Авто: 2114
я думаю скорее свего в выхлопой системой что-то, со сцеплением все впорядке.
Хочу на НГ себе Comfort X15 купить, небольшая мечта однако
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
halt писал(а): компрессия 14
чегооо то 14 очков многовато ...
колодки - АТЕ, Лукас, Ферадооо ...
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
1. Забей, масло само вылезет через некоторое время
Если его много залить, то изо всех щелей имхо переть будет, потом перестанет, когда до нормы дойдет.
2. Много чего может быть, у меня например скорее всего палец в поршне постукивает - уже 30 тыщ с этим дефектом проехал.
3. Датчику на торпеде верить не стоит
4.Сейчас у меня стоят какие-то русские колодки АТИ, друг подогнал, достав из закрамов горожа, самые простые колодки совковые, думаю, что стоят вообще копейки. Раньше ставил АТЕ - очень быстро стерлись, но колодки были не плохие. Те которые сейчас уже 15 тысяч отходили и еще столько же отходят, так что хз какие покупать. Как-то купил совсем дешевые - они вообще расслоились
masta
TURBOS писал(а):halt писал(а): компрессия 14
Та ладно! На моей восьмере примерно на первых 10000 компресиия выросла до ~14 по всем горшкам и спадать начала при пробеге ~90000
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
halt писал(а):Привет.
Какие покупать?
по 1-му. Масло слей, наслышан что на инжах (двиг 2111) оно не должно быть больше max.
По 2-му. Это шумят форсунки скорее всего
это с завода, не изменить, такое ощущение как дизель
По 3-му. Так и должно быть впринципе!
Не мешай машине работать. Или скорее не правильно показывает стрелка на приборке. Подключись к борткомпу на станции там покажет при какой температуре включается Карлсон. Если что то определится не то, то проверь работу термостата. 100 гр. это нормальная температура для инжа 2111.
А по 4-му тебе сказали уже
halt
Авто: 2114
Спасибо за помошь!
кстати на счет перелива масла я заметил что движок на холодную (примерно -25) очень полохо заводится, точнне стартер его еле крутит
