ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Поставь лучше электрокорректор фар.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
h2so4-bryansk писал(а):гидро в топку покупайте електро ижевский(на волгу) стоит 500р гдето
А он точно на наши подойдет, на волгах вроде фары другие, а электрокорректор на ВАЗ стоит 1500, жаба душит.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Какой принцип работы корректора?
просто тупа регулировать ручным образом?
А автоматом при просидании зада машины он сам опускает фары?
Электро корректор сам опускает? (при тех же условиях просидания зада)
Александер2115
avarte писал(а):Какой принцип работы корректора?
Ты ручку туды - сюды, шток в фаре туды-сюды давит на отражатель, тем самым приподнимая/приопуская его.
avarte писал(а):А автоматом при просидании зада машины он сам опускает фары?
Нет.
avarte писал(а):Электро корректор сам опускает? (при тех же условиях просидания зада)
Вряд ли.
avarte
Предупреждений: -1
Нет.
тогда ИМХО бесполезная вещь, хоть и стоит ниразу не воспользовался.
если-бы автоматически отслеживала наклон автомобиля тогда другое дело
Александер2115
avarte писал(а):тогда ИМХО бесполезная вещь, хоть и стоит ниразу не воспользовался.
Вряд ли когда-нибудь на ВАЗах такое будет, хотя ........
avarte
Предупреждений: -1
А если-бы и в сторону поворота фары поворачивал
Александер2115
avarte писал(а):А если-бы и в сторону поворота фары поворачивал
Противотуманки рулят.
avarte
Предупреждений: -1
Александер2115 писал(а):Противотуманки рулят.
после ДТП покупаю бампер с отверстиями, буду ставить
Орлов
Авто: ВАЗ 2108
Ребят, а вот вопрос. Где дырка в моторном щите находится куда просовывать гидропровод гидрокорректора? А то у меня он не был подключен с момента покупки...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
дырка вроде находится над дыркой троса сцепления.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...внесу свои 5 копеек...
...захотелось мне чтоб гидрокорректор работал...посерфил инет и нашел способ из гидравлического сделать механический...доработки минимальны...ну думаю...ща все будет...снял свой и разобрал...сделал типа как советовали...фигня получилась...
...принцип такой...
...снимаем корректор...
...выдергиваем трубки с корректора...
...вставляем в трубки тонкую проволоку (я брал от гофры...там внутри для протяжки кабеля есть прволока)
...разбираем крутилку и хрень в фарах...
...в крутилке делаем дырки и пропускаем\закрепляем проволоку...когда крутим крутилку то проволока натягивается\отпускается...
...разбираем хрень из фар...переворачиваем шток и отрезаем...собираем наоборот и теперь у нас штоки постоянно подпружинены и фары смотрят внебо...не забываем прикрутить к штокам проволоку...
...теперь когда крутим ручку коррестора то проволока натягивается и сжимает пружину - фары опускаются...
...ну примерно так...ищите описание с картинками в инете...
...может у вас заработает как надо...
(я поставил просто заглушки)
Дмiтро
AMAROCK
Ход у корректора небольшой - гемор с реализацией этого способа обеспечен.
А вот электромеханический корректор рулит! Цена вопроса 1200 р. примерно.
Рутра
Авто: Ваз 21150
А крепления волговского ЭМКФ подходит на ВАЗ 2115?
volokh
Рутра
да.
Орлов
там же где тросик спидометра проходит.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
LinX писал(а):меняется быстро и недорого. Я свой за час махнул.
Поподробней пожалста. Меня остановило как протащить трос сцепления в резинку кот.меж. салоном и мот.отсеком? Трос от спидометра откручивать?
AMAROCK
Александр_С писал(а):LinX писал(а):меняется быстро и недорого. Я свой за час махнул.
...ничо там не надо откручивать...со стороны салона протаскиваешь корректор в подкапот и все...я резинку снимал\протаскивал\ставил на место...без снятия резинки не знаю...может кто и пробовал...
volokh
Александр_С
у тебя резинка на гидрокорректоре есть? Посмотри на нее - в середине увидишь большое отверстие или место под него. Берешь нож и делаешь разрез от края к этому месту так, чтобы разрез смотрел строго вертикально в сторону противоположную отверстиям в которые продеты трубки гидрокорректора. Вырезаешь отверстие под трос, если его нет. Дальше разберешься, надеюсь.
Александр_С
Александр_С писал(а):Меня остановило как протащить трос сцепления в резинку
Блин. Спидометра конечно. Очепятка.
volokh писал(а):Берешь нож и делаешь разрез
Понятно. Я резать не хотел. Что типа вода не протекала из мот.отсека.
volokh
Александр_С
герметик неотвердевающий в разрез залей.
Солярко
Авто: Кашкай.
Цитата:И еще один совет. Когда рукоятка гидрокорректора повернута в крайнее правое положение (нагрузка автомобиля одним водителем), система под давлением. Значит, вероятность утечек возрастает, что и произошло на моем автомобиле. Теперь в светлое время суток я перевожу рукоятку в крайнее левое положение, сбрасывая давление.
Кто что думает?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос с гидрокорректором можно решить за полчаса и совершенно бесплатно. Я делал вот по этому методу, только попроще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258255&postdays=0&postorder=asc&start=0
Главный цилиндр в салоне не разбирал, только те, которые в фарах. В качестве насадки на шприц использовал толстую иглу от медицинской системы (которая в бутылку втыкается), обрезанную по отверстие посередине. Оставшуюся в системе жидкость не сливал, добавил туда обычный тосол и прокачал из салона. В результате гидрокорректор заработал лучше нового. Это было в начале осени, когда фары уже чаще приходилось включать. До сих пор все работает как часы, тьфу * 3.
Новый гидрокорректор не стал покупать по причине их очень плохого качества, все продавцы уверяли, что хватает на месяц - другой.
Удачи!
Солярко
Авто: Кашкай.
Я тут немного понекрофильничал
Просто спросить хотел нужный это совет или нет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Солярко
не заниматься понятно чем, а ставить электрокоректор, я свой гидро прокачал, месяца 3 уже нормально работает, но пока ищу электро...
Dsoftgroup писал(а): а ставить электрокоректор,
поставил уже как год назад, приятнее на душе стало
