14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Подскажите как правильно проверить состояния опор двигателя.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
14mikle
Ты имеешь ввиду подушку двигателя которая его держит? Вобщем двиг не должен стоять на перекос, быть наклоненным влево или вправо.Если присмотреться это видно будет или крышку головы сними и посмотри наклонен или нет или к любому двигателисту заедь, тебе скажут в каком состоянии. На самом деле это черевато последствиями если он наклонен, плохая смазка распредвала и соответственно хана может прийти.
14mikle
а по самим подушкам как то можно определить, там пошатать что нибудь.
Muskat
14mikle писал(а):а по самим подушкам как то можно определить, там пошатать что нибудь.
Ну впринципе если увидишь, то открой капот и смотри под свечками там чуть ниже будет та самая подушка двига. Эт показать бы!
Вобщем там есть такой круглый фланец (сама подушка) и отходит крепеж на двиг. Так вот она не должна быть просевшей (угол должен быть гр. 35-45 между основанием подушки и крепяжа двига). Так же можешь залесть в яму, снять защиту и посмотреть снизу, веднее этот угол, определишь просела или нет. На сам двиг посмотри как стоит! Ровно или нет. Крышка головки должна быть без наклона и параллельна земле. Если будут подозрения на подушку то дело вопроса в цене 350-450 руб. А замену если что знаешь как делать?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Muskat писал(а):14mikle писал(а):а по самим подушкам как то можно определить, там пошатать что нибудь.
Всего три подушки?Одна двигатель держит и две коробку?Как остальные проверить?Просто на одной СТО мастера сказали что все три менять надо.А на другой СТО сказали что всё в норме.Движок вроде прямо стоит.
