Что ЭТО может быть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что ЭТО может быть??? вывод темы на печать
Анкор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:32
Доброго Всем дня!
Все чаще стала появлятся такая проблема: с утра машина заводится с пол пинка, когда постоит крутит, но не заводится с первой попытки или заведется, но двигатель работает с перебоями и глохнет, со следующей попытки опять всё нормально, но так не всегда а переодически, БК показывает ошибку 0328 -"Высокий уровень шума двигателя", ошибка сбрасывается. В чем тут может быть дело? не сильно достает, но неприятно, может датчик какой глючит?
Благодарю за ответы,
Андрей.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:52
И РХХ может и Датчик температуры тоже...
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:00
А движок у тя какой, Анкор?
http://www.autolada.ru/search.php?mode=results
Посмотри!
...Короче в строке поиска набираешь: "Высокий уровень шума двигателя". и "искать все слова".
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:17
Посмотри!
Благодарю, посмотрел, подскажите где искать датчик детонации и как приблизительно выглядит, движок у меня 11-й.
Андрей
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:40
а причем тут ДД?
Обычно я шучу всерьёз
Анкор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:44
Думаю нашел, над МЗ крепиться гайкой к блоку цилиндров, но визуально ВСЁ нормально, "потыркал", но разве из-за него может не заводится?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:45
Анкор
не может канешна....у тебя 8 клопка? клапана када регулировал?
YRych
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:25
Вадя писал(а):
а причем тут ДД?
да просто контроллер думает, что это детонация и соответственно уводит угол зажигания в заоблачную даль. Заводиться-то все равно должен бы, но если еще какие-то датчики плавают, то в сумме может получиться такая каша, что и не заведется или сразу заглохнет.
YRych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:31
YRych
шо вы говорите....Контроллер таки думает...и уводит..кстати, а в какую заоблачную?
и шо, отскок УОЗ от ДД на ХХ присутствует?
Логи в студию
