pegon
Авто: Ваз 11184
Поставил сегодня COMFORT X15 и появился вопрос, он не показывает скорость и пробеги. Мастер, который ставил сказал, что все провода подсоединил. Подскажите в чем причина
Петруха
а остальные параметры работают?
Boriskin
Авто: Лексус
Duche
Авто: KIA Sorento
Может сдох датчик скорости?
Boriskin
Авто: Лексус
тогда и спид на приборке показывать не будет
хатя....если панель ВП, то очень даже вполне!
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):тогда и спид на приборке показывать не будет
хатя....если панель ВП, то очень даже вполне! Smile
А у него ВП и есть судя по году выпуска. Как раз все сходится.
Может быть вообще разъем скинут быть с ДС.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Связь по К линии есть? Ее состояние показывает значек в верхней строке справа. Стрелка - связь есть, крест - нет.
Если связи нет, то неправильно подключили.
Duche
Авто: KIA Sorento
chern.ru писал(а):Связь по К линии есть? Ее состояние показывает значек в верхней строке справа. Стрелка - связь есть, крест - нет.
Остальные параметры ведь показывает, значит есть связь
pegon
Авто: Ваз 11184
Стрелка есть, обороты показывают, расход тоже, в общем,все кроме пробега, скорости, расстояния. Панель высокая, одометр механический, но электронный датчик был.
Что может быть
yui
Авто: ВАЗ 093i
Так если показывает расход на 100 км, значит пробег завязан с компом.
pegon
Авто: Ваз 11184
yui писал(а):Так если показывает расход на 100 км, значит пробег завязан с компом.
Он показывает только мгновенный расход
Boriskin
Авто: Лексус
ошибки комп говорит?
се на приборке горит?
если чтот с датчиком скорости то должен грить ошибки системы!
смари пункт техническое обслуживание
u313
pegon писал(а):yui писал(а):Так если показывает расход на 100 км, значит пробег завязан с компом.
Похоже нет сигнала с ДС. Копай в этом направлении, может просто его заменить?
pegon
Авто: Ваз 11184
А как можно проверить работает датчик скорости или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
поставить заведомо рабочий
pegon
Авто: Ваз 11184
Boriskin писал(а):поставить заведомо рабочий
Если он был, то поставил бы.
Придется покупать.
Kuvshin
Пегону:
Cкажи за сколько взял комп. и во сколько обошлась установка?
Собираюсь проделать тоже самое...
Kuvshin
Пегону:
