bromax
Авто: Samara 14
через 500 км после то 3 в салоне воняет горелым маслом!!!! глянул под капот, токо внизу возле генератора как обычно нефтяное месторождение, а так вроде ничё не видно, подскажите плз, от чего может быть?! может в коробке масло GL -5 вспенивается и воняет, это возможно? НАДО НА ГАРАНТИЮ ЕХАТЬ ПУСТЬ КОЗЛЫ САЛЬНИК ОКОЛО ГЕНЕРА МЕНЯЮТ, Я ИМ БЛИН ЧЁ СИБИРСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ?
bromax
Авто: Samara 14
ЗАПАХ ВРОДЕ ТОЧНО ОТ ГОРЕЛОГО МАСЛА,ИМХО КОНЕЧНО НО НИ НА ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ПОХОЖЕ, РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ
ВСМЫСЛЕ НЕ ОЩУЩАЛ, МАСЛО ЗАЛИЛМОБИЛ СИНТЕТИКА 5W40 И ВОТ ЧЁ ТО НАЧАЛО СЕГОДНЯ ПАХНУТЬ СИЛЬНО ПРИЧЁМ help!!
bromax
Авто: Samara 14
ПРИЧЁМ ЗАПАХ ЗАМЕТИЛ ПРИ ЕЗДЕ ПО ГОРОДУ, ПРОБКИ-РЕЗКИЕ РАЗГОНЫ ДО 5000 ОБ МИН, ДА И ПОСЛЕ В СПОКОЙНОМ ТЕМПЕ ОЩУЩАЕТСЯ
bromax
Авто: Samara 14
господа самароводы, кто ничь что нидь скажит по этому поводу?
Motistuta
чё кричатьто. Просто масло на двиг попадает, прогарает и ваняет. Смари прокладки, помой двиг в конце концов.
Откуда знать то где у тебя течёт оно, или при замен мимо горла налили дохрена масла, вот и подгарает
FUZZ 2115
Авто: А8
Motistuta писал(а):чё кричатьто. Просто масло на двиг попадает, прогарает и ваняет. Смари прокладки, помой двиг в конце концов.
Duche
Авто: KIA Sorento
Бывает еще задний сальник коленвала "потеть" начинает - масло на сцепу попадает и начинает вонять. 8-)
твм
bromax писал(а):может в коробке масло GL -5 вспенивается и воняет, это возможно
а должна быть GL-4
датчик давления масла посмотри, уплотнение м-ду капотом и коробом воздухозаборника проверь, утечка из под клапанной крышки наличествует?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
bromax писал(а):НАДО НА ГАРАНТИЮ ЕХАТЬ
Угу, так и сделай
Dania
Авто: ВАЗ2115
Такаяже ерунда я заметил начинает сильно вонять когда вода поподает под капот скорее всего не из-за утечки масла по крайней мере у меня так
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
был на то2 тоже поменяли прокладку клапанов до дому доехал и с ума сошёл .открыл капот а там просто все в масле .сцуки герметиком то непользуются козлы.я назад пиздюлей навтыкал .заставил найти герметик .так они мне намазали герметик пока я отвернулся на масло .и с умным видом сказали АЧТО НАДО ОБЕЗЖИРИВАТЬ. я озверел и был в акуе .вообшем все протер .так ещё неделю воняло маслом .и ездил почти без печки
Vodila
Авто: Volvo V70II
bromax писал(а):ДО 5000 ОБ МИН
Ни х.я ты её крутиш...
bromax
Авто: Samara 14
твм писал(а):утечка из под клапанной крышки наличествует?
не, из под крфшки вроде не течёт, да вот сейчас кстати почти перестало вонять, наверно выветрилось
всем большое спасибо за содействие :cool:
хотя на гарантию заеду, мож сальник около генератора поменяют
bromax
Авто: Samara 14
egors писал(а):так ещё неделю воняло маслом .и ездил почти без печки
вот и езди после этого на то гарантийное, я бы сам лучше всё поменял, если бы было помещение и яма
