Датчик скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик скорости вывод темы на печать
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:03
Всем привет!
В общем ситуевина такая, накрылся он (датчик скорости), на любой скорости спидометр кажет 0.
Хотел у Вас узнать:
1. Если накрылся Датчик Скорости, должен ли загореться CE.
2. Реально ли его поменять сверху или придется лезть под мафыну со всеми вытекающими действиями.
Заранее Всем благодарен!
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:42
1 - у меня ничего не горело
2 - снизу легче Smile
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:57
pmax
У меня вроде горел чек - но по этому поводу или нет я не выяснил, ибо не было компа тогда еще. Smile
Вообще датчик находится рядом с щупом коробки передач. Найти не так и трудно. Smile Но конечно если хочется приключений можно и попытаться из-под машины подлезть :-D
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:14
Не надо снизу, сверху лучше. И почему датчик? У меня ломался провод в колодке датчика, сдуру купил новый, потом разобрался - верхний жгут проводов из салона проходит и практически лежит на колодке датчика. Shocked
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:37
У меня накрывался датчик скорости. Авто - 2112 2004 г
Не понял почему что-то искать с низу надо - сверху на коробке он стоит, как на ладони - скобку-проволочку снял и вытащил.
СЕ не горит.
А вообще рекомендуют проверить - это датчик/проводка к нему или в комбинации приборов накрылось что-то (бывает и такое)
Если при езде накатом обороты 1000 - то дело в комбинации приборов.
Если 750 - то значит датчик.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:41
leon_18
снизу подлезать - это bkr приколол. Smile
Очень жаль...
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:34
Всем огромное спасибо за советы и рекомендации.
В субботу полезу разбираться!
CS: Punisher [LOL]
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:55
Люди помогайте!!!
Поменял датчик скорости, результат нулевой... как не работал спидометр так и не работатет.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Приборка вроде цела, т.к. тест при повороте ключа зажигания проходит (все стрелки до упора вправо крутятся и обратно на свое место становятся). И еще, неисправности спидометра сопутствовала горящая лампочка CE, спустя несколько дней она погасла и перестала гореть, я так понимаю что ошибка, вызвавшая сигнализацию CE, пропала... ЧТО ДЕЛАТЬ?
CS: Punisher [LOL]
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:36
уже времени прошло с тех пор, но все же, нашел неисправность? у меня такая же беда: при тесте стрелки до упора и назад идут а при езде скорость не показывает.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:36
pmax
Датчики говёные очень часто попадаются.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 15:08
Самый печальный вариант - выход из строя привода спидометра. В этом случае чек не будет гореть.
Возможно еще повреждение проводки, тоже чек может не гореть.
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 16:53
у меня летом была похожая проблема. стрелка спидометра во время движения падала на 0, а через некоторое время на зад выскакивала. БК в эти моменты тож 0 показывал. И ЧЕК не всегда загорался, только после длительного отказа. так я снял разъем на КПП и обильно залил все контакты ВДшкой. после этого проблема исчезла. Wink
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yvmaks
Авто: 21124(2006), 21099(2004), Сузуки Гранд Витара(2008)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 17:36
У меня такое было на 12 2002 года. Только датчик то работал то нет. Подпрыгнет машина работает, еще раз не работает. Smile
На станции меняли несколько датчиков, ничего не менялось. Все дело оказалось в разъеме который надевается на датчик скорости. был перегнутый или перетертый проводок, вылечилось немного обрезанными проводами и закреплением их в разъеме.
Делал сам,
на станции причину так и не нашли. hehe
2109(1988) > 21043(1992) > 2112(2002) > 21124(2006), 21099(2004), Сузуки Гранд Витара(2008)
yvmaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 03:32
flash_nn
Вариант такой печальный, что просто ужас! lol1 Открутить одну гайку религия не позволяет?
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 12:06
там он меняется без снятия КПП ? Мне говорили, что коробку разбирать надо для замены, наврали ?
korneff
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 12:59
flash_nn
Если шестерня накрылась, то снимато однозначно. А если вал или датчик, то дел на 5 минут изпод капота. И вряд ли шестерня накрылась, скорее всего датчик. Говёные они сейчас очень. Я нормальный нашёл только у проверенных людей. По-моему разводят тебя.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 13:20
Алгоритм простейший:
1) махнуться с другом/товарищем/знакомым/и т.п. заведомо исправным датчиком - его менять дел на 30 секунд. если ничего не изменится, то
2) прозвонить проводку от разъема датчика до приборки - распиновку приборки можно найти в камасутре
3) ну а если и это не поможет, и в тестовом режиме приборка все равно крутит стрелкой скорости - то тогда видимо беда в приборке. Кстати в этом случае тоже можно у персонажа из п.1 взять исправную приборку и посмотреть, что изменится? прибоку снимать тоже не сложно: 4 самореза, 2 винта и 2 разъема.
Остается еще правда неисправность привода датчика скорости - но это уже вообще фантастика, никогда о таком не слышал на десятках...
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 14:22
Во-во! Не те нагрузки там. nea
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:27
korneff
Спасибо за инфу.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:12
У меня так же, только второй датчик оказался более менее вменяемым, и то пришлось дорабатывать его - был стержень чуть длинее, датчик держался на пол нитки резьбы, подпилил и всё ОК стало.
А по поводу лампы - чек загорался при не работающем спидометре у меня через 10- 15 Км поездки только.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 02:59
Вот только вернулась из Тулы, по пути загорелся ДжекиЧан, остановилась посмотреть ошибку по БК - оказалось Неверный сигнал датчика скорости, поехала дальше - спидометр то включался, то выключался. Дома ошибку сбросила, разъём пошевелила - завтра (т.е. уже сегодня) посмотрю что будет.
Позднее: пробразгала разъём WD-шкой, поехала. Лампочка больше не загоралась, но стрелка спидометра так и продолжала гулять, хотя вроде и реже.
Кстати хочу спросить, а как вы производите тест панели приборов? Что-то первый раз услышала.
Ну что, начать с замены датчика скорости?
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 14:33
я решил проблему не рботающего спидометра осмотром проводов у датчика оказалось перетерлись, разобрал разъем перепоял одел на них гофру и счастье прибыло Ж)
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIF62
Авто: 21102, 1,5, 8v Январь 5.1.1 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 10:38
А можно ли проверить датчик скорости вольтметром и т.п., покрутив его привод?
KIF62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 13:21
pmax писал(а):
Всем привет!
Хотел у Вас узнать:
А ты по адресу зашел? Здесь собрались владельцы продукции ВАЗа, по ФФ И БМВ советы на платной основе...
_____________________________________
Напрасно думает пилот, что не подействует трава...
Эдик Толяныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 15:07
Эдик Толяныч писал(а):
pmax писал(а):
Всем привет!
Хотел у Вас узнать:
когда он открывал эту тему он был тазоводом.
Страница 1 из 2
