Задний омыватель 12-шки, НИД ХЕЛЬП!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задний омыватель 12-шки, НИД ХЕЛЬП! вывод темы на печать
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:21
Тока в поиск не пинайте! надавил на рычажок омывателя все гуд - дворник по стеклу ерзает, водичка льеЦЦа....в салон на задний диван. Чо там случилось? трубка порвалась или от форсунки отлетела? Гиморно устранять баг?
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:26
Точно такая же беда, форсунку снимал, оказалось не в ней дело(шланг не слетел), видимо где-то перемерзла либо прохудилась трубка. До разбора обшивки еще руки не дошли, просто не пользуюсь омывалкой.
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZLOY750
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:29
Может 5 дверь перетерла, такое часто бывает
ZLOY750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:34
Разбирать, ничего не надо! Там пистоны вынуть надо да вставить между крышей и облицовкой коробок и сделать что нуна.
Там трубка слетает как правило делов 3 минуты. А вааащее поиск рулит
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:36
Пасиб!.Что и требовалось Smile
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:37
ПохабычЪ
Ну трубочка там скорее всего переломилась на сгибе. Гемора не много. Заранее купи 3 клопа обшивки потолка. Трубочку один раз можно "подтянуть", потом надо надставлять. Работы минут на 20-30.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:41
У меня ртрубка лопнула в прошлую зиму в месте где она гнется при открывании 5 двери. Вынуть пистоны верхней обшивки сзади (вроде 3 штуки), отремонтировать любым способом как больше понравится - я срезал часть "плохой" трубки и удлинил новой, соединял через тройник от копейки, 3-ий сосок у тройника запаял. Все работает без проблем.
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:43
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:52
Пасибо всем откликнувшимся! Тему моно закрывать, ибо все ясно стало Smile
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:54
Пасибо слишком много!
Very Happy
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:42
Andreanich
off
Не подскажешь, дорога на Муром после съеза с М7 освещается как-то, или так до самого Мурома в потьмах??? На Новый год туда собираюсь приехать...
Yurik_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:46
Yurik_SPB писал(а):
Andreanich
off
Йопть! я до туды не доеду с неработающей задней писалкой...такчто сорри
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:55
Чтобы в очередной раз не слетела трубка, закрепи ее понадежней (У меня два раза слетала)
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:57
Суперклей рулит!
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:13
Yurik_SPB писал(а):
Andreanich
off
ОФФ. После съеда с М7 перед Владимиром на окружную немного есть фонарей, но это только на окружной, потом нет нифига, как съедешь с окружной несколько километров будет кривая дорога, повороты иногда по 90 градусов, так что аккуратнее. Удачи
