Страница 1 из 3
subbnik
Заранее извиняюсь... но вроде не нашел ответа на свой вопрос через поиск. Пишу здесь т.к. авто с задним приводом. шины шипованные
Не могу выехать из гаража.
Вообщем настала первая зима на авто, снегу навалило, сегодня +1 колея достаточно глубокая на дороге (15-25 см), но легковушки еле-еле проползают по ней, хотя и газельки тоже еле-еле проползают. дорога не чистится никогда...
Так вот ситуация, стоят два гаража напротив друг друга, один мой, другой соседа, между ними эта дорога... Я все рассчистил до самой дороги, сосед напротив также рассчистил, авто 21053 полностью влезает перпендикулярно дороги и до ближайшей колеи остается еще 1,5-2 метра до задних колес.
Ну так вот выгоняю авто, закрываю ворота (в это время стою перепендикулярно дороги), подъезжаю вплотную к своему гаражу, и сдаю задом, перескакиваю обе колеи задними колесами и соответственно одну колею передними колесами и передние колеса прыгают во вторую колею и все... сзади гараж соседа... ни в зад ни вперед, а ведь еще нужно как-то повернуть.
Корочий ни туда и ни сюда, минут 10 на одном месте... еле еле как-то снова вперед проехал до своего гаража, развернутся так и не смог. Плюнул, загнал авто в гараж.
Буквально два дня назад выезжал так же (снегу было чуть меньше, и не было такой каши), только когда выруливал и уже почти был в колее тоже засел, практически на ровном месте...
Подскажите как правильно нужно выезжать.
может не нужно так далеко задом сдавать? только вот как выловить момент до того как колеса падают в колею...
Скорпион1978
Если честно ничего не понял, разве возможно не выехать из гаража? Застрять - одно дело (чистить надо чаще и лучше), но вот не выехать...
ALAN 013
как вариант, заезжай в гараж задом - выезжать будешь передом так удобнее.
как второй вариант расчисти снег там где он тебе мешает, убьёшь лишние полчаса но не спалишь сцепление и не будешь лишний раз движок насиловать.
DyUK
у соседних гаражей надо то же почистить Smile
смешно конечно но иногда другого выхода нет
subbnik
завидую нивоводам Smile
может нужно выезжать так, чтобы задние колеса сразу падало каждое в свою колею, ну т.е. выкручивая руль?
Shuhrat
это плюс , что в гараже остался, загонять с дороги будет сложнее Smile
Гаврилыч
[quote="ALAN 013"]как вариант, заезжай в гараж задом - выезжать будешь передом так удобнее.
как второй вариант расчисти снег там где он тебе мешает, убьёшь лишние полчаса но не спалишь сцепление и не будешь лишний раз движок насиловать.[/quote]
Не каждый может заехать в гараж задом. Very Happy
ilyas_m
прошлой весной была подобная ситуация (если я все правильно понял) - посередине между гаражами ледяная колея из которой я пытался целый час выбраться (передние колеса уперлись в бортик колеи, а задние шлифуют, хоть и на шипах. Пока не докопался лопатой до гравия ( перед гажем мелкий гравий вперемешку с землей) и не насыпал под задние колеса , и выехал легко.
так что мотай на ус
ЗЫ и смотри чтобы при этом никто сзади не стоял, а то может гравием забросать
DinamicK
Ну ты даёш.... А ломом попробывать сбить эту колею? а песочка достать где-нибудъ и посыпать те места, где довольно сложно проехать..... делов реально как здесь сказали на 30 минут, да и зарядка не помешает....
dima_spb
если лёд:
купи 2 пачки соли по 5 руб....Высыпь и через пару часов забудешь про проблемы с выездом...
subbnik
так что мотай на ус
почти так, я задними колесами до сырой земли дошлифовался... +1 градус на улице...
надо наверное больше снега убрать и с разгона с вывернутым рулем прямо в колею залезть
subbnik
ну все-таки, как правильно выехать?
1) вначале чтобы задние колеса оказались каждое в своей колее, тогда получается боком встану и одно переднее колесо будет в колее.
2) доезжать до соседского гаража и пытаться передние колеса загнать в колею... вот собственно я так и встрял...
3) пытаться чтобы вообще колеса в колее не оказались до тех пор пока не выровнеюсь параллельно дороге (только вообще реально ли такое реализовать?)
Shuhrat
думаю, что лучше от своего гаража дать разгон и по инерции с резким поворотом руля въехать в колею задом.
Если получится выехать, отпишись потом, как обратно в гараж загонял Wink
mamadu
И въедешь задом в соседский гараж! 8)
idd
не с первого раза понял, как ты там выезжаешь... Smile
я так понимаю, ты задом перепрыгиваешь через две колеи, передние колеса (два или одно) падают в колею и далее там и остаются. Правильно?
Ну так по идее не должно же быть проблемы после того, как вплотную к гаражу передом подъехал, сдать задом с одновременным поворотом на дорогу. Таким образом, чтобы сначала одно заднее колесо попало в свою колею, а потом второе. Ну а потом либо так же задом направляешь передние колеса в колею, либо можно вперед попробовать. Только все это надо делать с небольшого разгона (когда задном ходом едешь).
Я не понимаю одного момента.. если у тебя переднее колесо в колее, то ведь если его поставить ровно в направлении колеи и поддать газу, то возможен вариант, что жопу как раз и снесет в сторону дороги и тем самым поставит ровно на дорогу... Или у тебя два передних колеса падают в одну колею?
А шины-то какие? не заметил, писал ты об этом тут или нет?
Kirgudu
1. Заезжай задом. Так удобнее выезжать. и заезжать (ИМХО).
2. С собой саперная лопатка, мешочек (1-2 кг) песка (гранитной крошки), лучше золы.
3. Ну и, конечно, почистить снег.
4. Можно приспустить колеса.
5. прогреть слегка машинку.
эх, завидую, а у нас слякоть, грязь...
Последний раз редактировалось: Kirgudu (14 Декабря 2006 18:31), всего редактировалось 1 раз
idd
примерно это я и хотел сказать постом ранее.... Только у тебя короче получилось. Smile
subbnik
теперь поеду - не раньше понедельника... пусть лучше колею без меня пока укатывают.
на автобусе быстрее выходит, а то по дцать минут неохота на месте буксовать Smile
subbnik
два передних колеса падают в одну и туже колею и все, на мертво встрял и ни туда ни сюда.
4 шипованных, Красный Яр...
Kirgudu
Нда, лучше бы Медведя какого-ньть взял.
subbnik
Ясно, спасибо всем...
корочий я не правильно выезжал
Kirgudu, а как задом заехать?
вот еду допустим по колее, чуть проезжаю гараж, набираю задним ходом скорость, и резко выкручиваю руль? я так никуда не въеду? в частности ведь задние колеса могут не сразу начать выезжать из колеи (как бы соскальзывая назад) и в какой-нибудь соседский сугроб заеду...
idd
это в зависимости от ситуации. Мне в гараж приходится заезжать с одновременным поворотом + порог сантиметров 7-8. (не сделлал еще съезд нормальный). Плюс к этому стенки хламом заставлены поэтому площадка для маневров очень сильно ограничена.
Раз 5 сначала позаезжал задом, потом подумал, что лучше не искушать судьбу и стал заезжать передом. Так намного проще и безопаснее для бочин авто... Выехать задом уж точно труда не представляет.
да уж, соглашусь.... поскорее уже бы снежок выпал, а то вроде бы зима на дворе...
Shish
Присоединяюсь - соль + песок+полчаса курить бамбук. Лебедка может наставить на путь истинный машину в том числе
Shuhrat
Лучше подальше оставить машину и лопаткой очистить съезд с колеи, открыть гараж и пытаться сходу заехать передом.
Обычно у меня при движении задом по колее тачку ставило поперек так, что без доп. помощи ее не вытащить. И покрышки, особенно передние, чуточку подкачать.
Kirgudu
я не знаю что там у тебя около гаража. Мне было легче так.
Страница 1 из 3
