Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Доброго времени суток
Собственно вопрос в теме
сегодня посмотрел под капот, все покрыто таким же слоем грязи как и весь кузов машины :-(
Пригляделся к устройству капота, Похоже он сделан таким образом, что ни в одном месте не касается кузова, там зазор миллиметров 5 - 7... есть небольшие бортики но только по бокам, и форма у них очень странная. А спереди вообще даже бортика нет, просто щель прикрываемая со стороны передка машины только загнутой вниз частью капота. Вобщем при такой хитрой геометрии уплотнитель, как я думал сделать раньше, вообще фиг куда прилепишь...
кто нибудь боролся с проблемой?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я не боролся, потому что у меня её нет.
Капот должен закрыватьмя без каких-либо зазоров, снизу движек
защищен (у меня) щитком.
Phantom_In_The_Net
Гаврилыч писал(а):Я не боролся, потому что у меня её нет.
Ну со стороны крыльев то зазора нет, если сверху, а под ним все равно есть.. кароче если грязь попадает в щель между верхом крыла и капотом, то она по любому под капот попадет, воздушным потоком...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
[quote="Phantom_In_The_Net"][quote="Гаврилыч"]Я не боролся, потому что у меня её нет.
защищен (у меня) щитком.[/quote]
Ну со стороны крыльев то зазора нет, если сверху, а под ним все равно есть.. кароче если грязь попадает в щель между верхом крыла и капотом, то она по любому под капот попадет, воздушным потоком...[/quote]
низнаю-нивидел.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Phantom_In_The_Net писал(а):небольшие бортики но только по бокам, и форма у них очень странная.
Эти бортики предназначины вообще то для отвода воды, поэтому с переди ничего и нет.
Phantom_In_The_Net писал(а):кто нибудь боролся с проблемой?
Сначала с низу пыльник поставь, результат тебя порадует
Potap
Авто: Польский Запорожец
Sergey_ad00-297 писал(а):Сначала с низу пыльник поставь, результат тебя порадует
А что за "пыльник" такой?
Shuhrat
Potap писал(а):Sergey_ad00-297 писал(а):Сначала с низу пыльник поставь, результат тебя порадует
Который пылинки с мотора будет сдувать
Potap
Shuhrat
Гыгы.
А серьезно? Чего то у меня термин "пыльник" применительно к капоту в голове не отложился.
Наверное какой-то мультфильм в детстве пропустил
Shuhrat
если я правильно понял, Sergey_ad00-297 имел ввиду брызговик моторного отсека, который снизу на саморезах прикручен. Может быть его еще как-нибудь по-другому называют
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Защита генератора, помойму мне так назвали в магазине, а так бабочкой называют
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Shuhrat писал(а):если я правильно понял, Sergey_ad00-297 имел ввиду брызговик моторного отсека, который снизу на саморезах прикручен. Может быть его еще как-нибудь по-другому называют
ОН самый
TALLER
Авто: vaz 2106
fil,tr na radiator postav,
