выручайте, сил больше нет, впрочем как и денег.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выручайте, сил больше нет, впрочем как и денег. вывод темы на печать
Шустов
Авто: ВАЗ 2108i 2001
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:52
Сделали головку, прогорела прокладка и один клапан. А сейчас стало плохо на холодную заводиться, с утра троит, приходиться педалькой работать. Прогреется, вроде терпимо. Грешил на провода и на МЗ, вот только что все махнул. Результат нулевой. Что делать, куда теперь лезть. Троит 1 и 4 цилиндер. Выручайте, голова идет кругом.
Шустов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:41
А повторно клапана регулировал (1500-2000км) после ремонта?
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:44
машину наверно на сто оставлял? а не поменяли ли тебе МЗ на бракованный?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:45
А свечи смотрел?
И вообще после ремонта головы машина нормально заводилась, или проблем опосля вылез? Нужно больше инфы в студию.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:07
Меряй комрпессию.. ИМХО голову плохо протянули, раз 1 и 4 троят. Или клапана не притерли. Вариантов много - замер компрессии один. :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 18:08
МЗ
read
Шустов
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 19:03
Когда машинку забирал, чуть подтраивала, моторист сказал что проблема с инжектором. МЗ сегодня в магазине купил новый, ВВ провода, свечи, заменил, думал, будет мне счастье, а нет. После ремонта головы, проехал всего двести км, так что, на регулировку клапанов рановато. И вот что странно, машинка нагреется, и на много меньше колбасится. Завтра попробую промыть Дроссель, может, поможет. А из-за форсунок может быть?
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:01
ха ха ха... :ooo: :ooo: :ooo: а чего ж она до ремонта тоже подтраивала? или инж сломался при ремонте бошки Very Happy Very Happy Very Happy
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 08:00
Поддержу Sad паходу калечки поршневые Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шустов
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:08
Только что звонил в сервис, где делали, объяснил ситуевину, говорят, подъезжайте, померяем компрессию, но по их славам это не в движке дело. Мол, что-то с инжектором.
Надо его смотреть. Где правда?
u313
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:21
Померяешь компрессию - узнаешь.
TranceEL
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:36
может башку криво притянули "МАСТЕРА"
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:56
aviatorrr походу смакует когда говорит кольца залегли,поршня стекли в картер и все в таком духе!
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TranceEL
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:00
Smile Smile Smile
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 15:00
Может метки просто не так выставили - у меня очень похоже было, с утра плохо заводилась (схватит и заглохнет - пока не разгазуешь), на холодную колбасило, горячая работала ровнее.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rustam07
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 15:08
100% колечки форсунок не заменили при установке. брызни WDшкой на форсунки и впускной коллуктор, сразу поймешь.
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шустов
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 15:46
Мерили компрессию, полный финиш, 1-6, 2-10, 3-10, 4-7.5. Клапана зажаты. Заливали масло по цилиндрам, кольца здесь не причем, мастера говорят, что клапана кроме второго цилиндра, так как у меня клапан прогорел, не притирали. Вот такие вот делишки. После регулировки движок встал, но компрессия не ахти. В понедельник поеду разбираться в тот сервис.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 23:56
Угу Smile Опыт есть имею права так гаварить 8)
Ахтунг :ooo: я такой кампрессии даже на ржавом капьяне не встречал :-(
Может клапана бракованные? (счас ето не редкость) Sad
Сергей151
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 23:41
клопы не притерли.
Мир принадлежит тем кто этому миру рад!!!
Сергей151 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 23:42
Сегодня день археолога чтоль? facepalm
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 00:16
aviatorrr писал(а):
Пт Дек 15, 2006
Еще какого facepalm
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 00:45
Сергей151 писал(а):
клопы не притерли.
pst pst pst
Трут ещё... facepalm
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 01:05
У меня на 9ке была компрессия 2, 4, 9, 12 gpn
пришлось делать двиг целиком, перегородки на поршнях осыпались facepalm потом я её продал, через пол года facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 06:31
И в первом, где 2, наверное дырка в поршне Wink
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 09:28
Во нарыли pst
Страница 1 из 2
