Глюк с приборкой/предохранителями.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк с приборкой/предохранителями. вывод темы на печать
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 19:48
Всем примет!
Странный глюк на 14.
2005 г.в.
монтажных блок 2114-хххх-60
Приборная панель(VDO) светиться, но все стрелки не двигаются, цифры часов, одометря не светяться.
Где находить предохранитель? темно на улице и толком не видно было. Что м.б. еще?
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛАДОЧКА
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 20:04
В темноте маленькие цветные штучки заметить все равно можно!!!
ЛАДОЧКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 21:09
скорее всего ф3
wertdaun
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:10
Boriskin
Я типа догадался по мурзилке - но там нет фотографии этого блока. У меня была карбовая зубила и я не знаю где Ф3 находится.
Помогите люди добрые!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:41
там же всё подписано в чя....и на самом блоке обозначения, и на крышке подробная схема!
wertdaun
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:54
Про крышку я не подумал. Спасибо.
wertdaun
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 18:34
Boriskin А чего делать если Ф3 постоянно вылетает??
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 11:58
замкает в цепи предохранителя где то значит - КЗ.
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:42
2 wertdaun
Сначало высуши ЧЯ, возьми фен, погода сырая вот электрика и глючит.
Нуна ЧЯ переносить из подкапотного пространства в салон как у классики.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:52
Кстати он может вылетать из-за кнопки включения заднего хода.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:13
+1, довольно частый случай
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:13
Все это пурга - ибо сглючил иммо(не штатный) - заводиться и через 5 сек глохнет .......... Surprised Surprised :-o
но всё равно всем СПАСИБО!!!
