Всех приветствую приветами.
Машина - 21102
Умерли задние стойки, загремели обе, застучали, и появился какой то гремящий звук под машиной на неровностях справа, купил новые СААЗ (не палёные), пока меняли выяснилось что гремят стойки потому что ЗГНИЛА резьба штока маортов, втулки, тарельчатые шайбы и резинки, всё проржавело и растпадалось в труху...в общем поставили всё новое кроме опрных колец под пружины, сначала было тихо, НО буквально на следующий день утром появилось ЭТО:
Короче справа сзади как будто из стойки при её работе ЧАЩЕ НА ОТБОЙ ЧЕМ НА СЖАТИЕ на более-менее крупных неровностях ОСТАЛСЯ этот звук, описать сложно, похоже как будто на кочке где то подм ашиной в арке около колеса бьют по дну пустого ведра...на мелких неровностях этого нет...получается как бы звук без удара, как будто по звокому кузову (а он даж с шукой сзади в багажнике звонковат)...снова сняли стойку6 думали в ней дело, поглядели всё6 всё ок, стоит всё правильно, пружина вроде ни за что не задевает...
Что сделано и проверено:
-Локеров нету, пружина не задевает
-колодки в барабане не брякают, пружинки там свежие,
-стока работает.
-под машиной протянуты фиговины котрые балку деражт к кузову6 протынуты крепления бака.
-машина разобрана в задней части до металла, при езде обнаружить не удалось источник, завтра сам лично поеду в багажнике проверять, сёдня за рулём ездил.
На что подозрения:
-заметил что трубка которая от бака идёт к фильтру топливному как то вниз загнута и на балке под ней потёртость есть до металла...постучал отверткоф по трубке этой-звук похож...но отдалённо, наклеил на балку на это место сплен-всё так же...
-разружающаяся пружина
-трещина в балке или разхождение на ней сварного шва (ооочень не хотелось бы)
-не знаю уже что, ибо голова кругом и довольно уже мыслей всяких фантастических море..
Сразу скажу что горловина бака заливная намертво, крышка горловины не гремит, люфта в ступичных подшипниках нету...
Вот:(
Подскажите свои мысли по этому поводу, у кого они есть, очень силно этот звук досаждает...девушка уже, привыкшая уже что в машине всё идеально, спрашивает что атм погрёмывает атк сзади на неровностях:(
Ещё раз уточню что раньше звука не было и он появился месяца полтора назад на страых ещё стойках...
