al08 писал(а):Я таким способом сливаю 4 литра тосола.Один шланг удлиняю и в 5л канистру.
Это через дроссель? Один удлиняешь, а через другой дуешь?kaban_21124 писал(а):al08 писал(а):Я таким способом сливаю 4 литра тосола.Один шланг удлиняю и в 5л канистру.
Так и делаю.Ажур писал(а):50 мл не так и много, это может некачественная пробка расширительного бачка стравливать или через прокладку крышки датчика уровня тосола.
Прокладку тоже желательно на герметик посадить, крышки - завода Автоприбор(с его логотипом).
Датчика уровня тосола нет, а пробок уже поменял штук пять( и АП, и желтые, и синии). На Оке за 3 года ни разу не доливал тосол.Ажур писал(а):50 мл не так и много, это может некачественная пробка расширительного бачка стравливать
+1. Тож замаялся искать куда уходит, пока капот не открыл и газ не дал - пробка зараза. А так вроде в глаза не бросается.Цитата:У меня тоже на горячую уходит в день около 50-100 мл тосола.
пробачка?
или трещинка где то al08 писал(а):Сегодня заметил:на холодной машине уровень тосола. Завожу - уходит полуровня. Проехал 10км - тосол на дне бачка. Машина остыла - тосола полуровня.А по законам физики тосол при нагревании должен расширяться.
обратный клапан крышки
меняй крышкуАжур писал(а):Xplane, тут форумчане советовали, чтобы вообще тосол или антифриз не терять поступать следующим образом: откручиваешь два тонких тосольных шланга наверху от блока дроссельной заслонки,
Спасибо! Так и сделал тока я умудрился пятилитровую бутылку воткнуть в пространство за термостатом и туда одну трубку засунул а в другую дул и как раз слил 1 литр. При замене еще где то грам 700 утекло на асфальт. что было не критично т.к. запасная литруха уже была на готове и таким образом скока было стока и осталось.
Кстати, заменил два коротких (см.7 длиной) патрубка, которые на конца уже изношены были и хомуты не спасали от подтеканий. Вот денек поездил и усе сухо и комфортно . Теперь надеюсь лампочка низкого уровня ОЖ загораться не будет... так частно по крайней мере. Eddi писал(а):я 13 лет подливал тосол, понемножку конечно, но в итоге поменял помпу и всё, тосол стоит на одном уровне
+1.al08 писал(а):Сегодня заехал к знакомому мастеру. Вердикт - пробита прокладка ГБЦ, т.к. из выхлопной трупы попахивает тосолом. Стоимость ремонта-4000руб.
Интересно как это он унюхал тосол?Цитата:Интересно как это он унюхал тосол?
опытный торчок?
на вкус может попробывал?
