nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Добрый день! вчера забрал нашину с ремонта, меняли наружнюю гранату левую. Заметил такое: у дома парковался, передними колесами переехал через бордюр(маленький), а когда задние колеса уперлись в бордюр, то машина просто не поехала, то есть как будто буксовала, но колеса не крутились... до этого(по дороге домой) чувствовал то руль немного не такой... влево крутиться тяжело а в право легче.
Что же это? может надо было менять не только левую но и правую гранату(не хрустит)?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Может быть шрус плохо поставили и он тупо слетел с полуоси. Или в процессе установки по причине криворучья разбили новый шрус. Может быть он изначально бракованный и развалился за "дорогу домой".
Подложи под колеса пару противооткатных кирпичей
, заставь буксовать, а сам вылези и выясняй с какой стороны чего крутится, а чего - нет, после чего можно будет сделать выводы о дальнейших действиях.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Лезть смотреть.
Ставлю на выпавшую, внутреннюю гранату.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Это ж надо!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
-Viewer- писал(а):
Подложи под колеса пару противооткатных кирпичей , заставь буксовать, а сам вылези и выясняй с какой стороны чего крутится, а чего - нет, после че.го можно будет сделать выводы о дальн
если тачку решит уехать пока он вылезет - на ущерб от совета подписываешься?
[Fred] писал(а):если тачку решит уехать пока он вылезет - на ущерб от совета подписываешься?
По кирпичам - не уедет. Даже холодная. Для особых параноиков можно сначала скинуть разъем с РХХ.
