TranceEL
Всем привет! Вопрос конечно не самый серьезный, но всеже. просто достало. Проеблема собственно в стеклоочистителях! когда включаю их в режим с паузой, они прекрасно работают, но не долго. в один прекрасный момент они просто останавливаются. причем где угодно, могут и посередине стекла! на другиз режимах они работают нормально. очень неприятная весч! дождик слегка моросит, а мне приходится включать их на постоянку!
Подскажито ктонить, может у кого была такая проблемма. завтра хочу все сделать!
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
скорее всего релюха заканчивается!!!! поменяй и все должно пройти!
TranceEL
Phantom_l писал(а):корее всего релюха заканчивается!!!! поменяй и все должно пройти!
завтра попробую. хотя странно. ЧЯ недавно целиком новый ставил.
TranceEL
Кстати, забыл сказать! если дворники выключить, допустим, из режима постоянной работы когда они находятся по середине стекла, то они сразу останавливаются и не доходят до низа! може что в моторе, там вроде контакты должны быть
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
сначала попробуй заменить реле - можнно взять у кого-нить напрмер, или почистить контакты - только наждачкой не три - лучше спитром. (погода мерзкая, у меня пропали недавно все режимы кроме омывайки -реле еле вытащил - приросло)
потом сам ЧЯ посмотреть на предмет грибов
TranceEL
mutabor_gl писал(а):сначала попробуй заменить реле - можнно взять у кого-нить напрмер, или почистить контакты
это попробую.
mutabor_gl писал(а):сам ЧЯ посмотреть на предмет грибов
недавно открывал, там все сухо и чисто!
есть еще мысль, может проводка от ЧЯ к мотору мозги еб...т.
на днях присматривал новые провода в магазе! машинка то не новая уже. чуточку моложе меня
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Если реле глючит, то по-любому дворники должны работать в крайне верхнем положении, т.к. в таком положении они и без реле работают
Смотри колодку, которая в ЧЯ идет, скорее всего она пытается твой моск уничтожить. У меня точно такая же тема была, пару раз снял-поставил колодку, фигня прошла... но перестала работать задняя писалка
TranceEL
Жучара
Спасибо! завтра выдру ей все потраха из желоба ГЫЫ. давно надо было это сделать!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Мотор стеклоочистителя лобового стекла, покупай и меняй. так вроде какие то щетки могут износится.
у меня такое было, когда работают-работают, а потом бац зависнут. помогало только рука, подтолкнёшь они дальше работают:)
