Svyazist
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Давно меня одолевает странность. Появляется периодически.
Руль относительно прямого его положения в обе стороны на 20-30 градусов очень легко крутится. Т.е. влево и вправо на данные углы поворачивается как на гидроусилителе одним пальцем ( на ходу). При повороте на больший угол потом нормально, как обычно. Точно не люфт в тягах т.к. все смотрели/дергали, да и слушается машинка руля.
На сервисе не выявили ничего т.к. появляется периодически. Маятник менялся.
Куда смотреть? В поиск не посылать, смотрел, хотя мож плохо.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Svyazist писал(а):Точно не люфт в тягах т.к. все смотрели/дергали, да и слушается машинка руля. На сервисе не выявили ничего т.к. появляется периодически. Маятник менялся. Куда смотреть?
Редуктор рулевой на сервисе регулировали? В смысле зазор между червяком и роликом. Может еще ослабло крепление (самоконтрящиеся гайки) самого редуктора к кузову.
Похоже на то, что у тебя эти 20-30 градусов - это просто люфт рулевого (свободный ход) очень большой. С таким ездить нельзя
Svyazist
Potap
Цитата:Редуктор рулевой на сервисе регулировали?
регулировали
Цитата:20-30 градусов - это просто люфт рулевого (свободный ход)
Но при этом колеса то тоже поворачиваются. Так что не люфт, да и проявляется периодически.
Potap
Svyazist
Ну что еще можно вспомнить навскидку, если в редукторе, тягах и маятнике ты на 100% уверен?
1. Состояние шаровых. Давно менял?
2. Подшипники ступиц передних колес. Состояние, зазор...
3. Сход/развал в норме?
4. Давление в передних шинах? (периодичность наводит на мысли)
5. Подшипники верхнего вала рулевого управления?
Svyazist
Potap
Цитата:1. Состояние шаровых. Давно менял?
2 месяца назад, ничего не изменилось
Цитата:2. Подшипники ступиц передних колес. Состояние, зазор...
Подтягивали тогда же, все в норме.
Цитата:3. Сход/развал в норме?
делался тогда же когда и шаровые
Цитата:4. Давление в передних шинах? (периодичность наводит на мысли)
Проявлялось как на летних так и на зимних сейчас.
Цитата:5. Подшипники верхнего вала рулевого управления?
Надо будет посмотреть.
Potap
Svyazist писал(а):Цитата:
Я имел в виду не сезонную разницу в давлениях.
Примерно так:
Появился эффект. Померял давление в шинах. Ух! Приспущенные. Подкачал до нормы. Проехался. Эффект пропал. И так по кругу.
Хотя вряд-ли. Это-ж как они должны быть "приспущены"?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
а легче крутиться стал после замены маятника?
Svyazist
ALAN 013
Нет.
Маятник менялся уже 2 раза, а эффект как был так и остался
Potap
Кстати не факт что редуктор отрегулировали правильно. Осевой люфт червяка присутствует?
+ Маятник. Меняться то он менялся. Но может он сам на посадочном месте на балке кривовато по ХЗ какой причине сидит или хреново закреплен? Спецы! Подскажите! Может ли такое быть и как проверить?
