Про разрыв эл.цепи бензонасоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про разрыв эл.цепи бензонасоса. вывод темы на печать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:28
Всем привет. Захотел себе вывести отдельно кнопочку для принудительного включения насоса. т.е. если кто не знает где она есть, не сможет завести машину. Снял сиденье. добрался до насоса и вижу 3 провода. Внимание знатокам! Какой провод резать? Их там 3! Подскажите, кто делал.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:45
Вроде как "Серый" подает + на насос.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:58
Мне в сервисе сказали забавную вещь. Кому надо, те через прикуриватель провода кидают на него и вс е работает замечательно.
Я отказался от сего, хотя жалко даже нашел место куда кнопку спрятат.
Хрен догадаешся где она
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:14
Серый рэзать. 2 другие на ДУТ. Для проверки глянь мурзилку, там правда на отдельных листах есть топливная схема топлива с указанием цветов проводов на б/насос и на общей эл.схеме - провода на ДУТ с цветами (один серо-розовый, второй, кажется, красный).
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Все верно, совершенно тупая секретка, а вот разрыв ДПКВ с блокировкой капота рулит 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZLOY750
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:32
Перерезал провод питания бен нас возле его предохранителя (за накладкой у ног пассажирки). А на лючок под сидухой поставил секретки х*р открутишь))))))) Хотя и понимаю что не панацея но всетаки спокойней
ZLOY750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:10
От "пионеров" поможет нормально, от "профи" нет.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:24
Питание бензонасоса отрубить реально, НО релюху ставить нужно в сам бензонасос (твёрдотельное реле) и управление релюхи сделать по тем же 3-м проводам..... (жулики же просто обрежут жгут и подключаться к обрубкам проводов насоса), но насос не издаст ни звука.... потеряно 3 минуты.... Smile
У друга на 099 было так сделано на трамблёре датчик холла обрывался и пока кпопкой чёрный провод не закоротишь хрен заведёшь.
Кулибины не учли температурный диапазон работы поставленных диодов, вот я и разбирался сам что куда включить.... Задумка прикольная, НО НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЯХ, нужно использовать качественные
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wu07
Авто: ваз 21111
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 16:56
У меня такая мысль возникла......блокировать релюху насоса, но так штоб у угона крези пошло от сей траблы..))
Короче....делать схему которая отключает бензонасос с задержкой после заводки двигателя, чтобы угон на слух ужэ не слышал, что насос отклучен...вот)))
-второй вариант...обходить , просто ,как и вы предлагаете, только подставлять звуковой эмулятор типа работы насоса.....может какой нибудь движок маленький..а ещё лучше записать эго звук))))))
wu07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 17:01
ZLOY750
ну думаю угонщик и не будет пытаться его откручивать..а просто выломает..так что...
хотя б уже из принципа и злости..такой уж наш менталь...
Обычно я шучу всерьёз
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 18:55
ну зачем-же мыслить так прямолинейно? Что мешает затруднить угонщику доступ к лючку ЭБН? Например - тупо приварить (приболтить) две проушины под заднее сиденье и на кузов, и поставить туда обычный "амбарный" навесной замок? Долезть к лючку, сквозь сидушку знаете-ли куда как гиморнее.
Ну или вколхозить вместо штатного хлипкого лючка на 2х саморезах, стальную толстую пластину+хитрые болты секретки? Придётся конечно бак снять, и со сваркой повозиться - но эффект имхо будет. Блокировка лючка относительно-нестандартная (а значит угонщик к ней неготов), и требует возни со спец-инструметнтом.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 00:14
Недавно на форуме была неплохая идея - поменять плюс с минусом насоса внутри бензобака и поставить секретный тумблер для изменения полярности. Насос будет работать при обратной полярности , а бенза качать не будет. Никто не пробовал?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 05:53
тупо консервным ножом разрежу Very Happy
бенз рвать бессмысленно. сейчас продатся ремонтные разъемы для инжа, можно красивый девайс сделать - провод, а на концах штекер для прикуривателя и разъем на насос. и все блокировки пофиг
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 13:19
Пособие и форум для угонщиков:
http://poleznosti.ru/catalog/driving/alarm/
http://phreak.ru/forumdisplay.php?f=5
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 08:03
"Короче....делать схему которая отключает бензонасос с задержкой после заводки двигателя, чтобы угон на слух ужэ не слышал, что насос отклучен...вот))) "
+1 И делается это на стандартной релюхи (дополнительная), родную лучше не трогать, пусть "щёлкает" на здоровье.... Smile
