Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Плохая шла зарядка....максималка была 13.4-13.6 без нагрузок, думал что генератор поменял его полностью на новый.Сначало врде норм зарядка была а через 2 дня опять 13.4-13.6 Что такое??
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
скока лет АКБ ? если с завода тоо меняй
а так у мну всёгда такая зарядка главное чтоб не менее 12
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Blakiller писал(а):Плохая шла зарядка....максималка была 13.4-13.6 без нагрузок, думал что генератор поменял его полностью на новый.Сначало врде норм зарядка была а через 2 дня опять 13.4-13.6 Что такое??
А с чего ты взял, что это мало? Прежде чем заморачиваться и что-то менять лучше людей спросить.
Blakiller
норм зарядка без нагрузки должна быть 14.2 а с полной нагрузкой 13.6 а у меня без нагрузки меньше 13.6
Blakiller
АКБ 1.5 года вроде норм держит
Perevertops
Авто: Акцент
на самом деле, нормальная зарядка разная при разных климатических условиях. при жаре нормальная зарядка в районе 13 в, при морозе до 14,5. я себе поставил регулятор напряжения Адамчука - он с термоэлементом, который и регулирует эти величины. сейчас езжу - заряд в районе 13-13.2 В. зимой был 14.2
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я тоже заметил закономерность: чем жарче на улице тем меньше напряжение зарядки (в жару тоже 13,6-13,7 без потребителей).
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Blakiller писал(а):норм зарядка без нагрузки должна быть 14.2 а с полной нагрузкой 13.6 а у меня без нагрузки меньше 13.6
14.2 может быть в начальный период запуска движка, по мере прогрева напруга должна падать. У меня сейчас с прогретым двиглом 13.3 И не нужно придумывать себе несуществующие проблемы.
Blakiller
ездил вчера ночью жары не было даже холодновато было и зарядка с нагрузкой шла 13.1
Blakiller
Дмитрий У. писал(а):Blakiller писал(а):норм зарядка без нагрузки должна быть 14.2 а с полной нагрузкой 13.6 а у меня без нагрузки меньше 13.6
14.2 не было никогда у меня такой зарядки всегда меньше была а когда включается карлсон машина аж дёргается
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
А ты чем цифры эти мерял?
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
я новый генератор купил там при всем выкл 13 с фигом..не парься
Blakiller
Тазовод093 писал(а):Blakiller писал(а):Плохая шла зарядка....максималка была 13.4-13.6 без нагрузок, думал что генератор поменял его полностью на новый.Сначало врде норм зарядка была а через 2 дня опять 13.4-13.6 Что такое??
На панели приборов окошко и копм стоит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Blakiller писал(а):Тазовод093 писал(а):Blakiller писал(а):Плохая шла зарядка....максималка была 13.4-13.6 без нагрузок, думал что генератор поменял его полностью на новый.Сначало врде норм зарядка была а через 2 дня опять 13.4-13.6 Что такое??
они не обязательно точны. необходимо мерять правильным вольтметром непосредственно на аккумуляторе
Blakiller
Хочешь сказать что 2 прибора могут одновременно врать ????? И почему ей не хватает энергии когда включается карлсон????
Slavny
Blakiller писал(а):Хочешь сказать что 2 прибора могут одновременно врать ????? И почему ей не хватает энергии когда включается карлсон????
ищи плохую массу
Blakiller
всё проверил и на АКБ и на корпус и на двигле........таже х..ня
Мужики чо проблемы строите тут сами себе ,когда погода холодная причом это уже ближе к зиме около 0гр зарядка кажет при заводке на абсолютно исправном авто 14,2В по бротовику и при замере на клеммах акума 14,5В , когда на улице уже минус зарядка всегда даже при нагрузке держится 13,8В это по БК на клеммах 14-14,1 , летом уже хуже при нынешних плюсовых температурах таже при запуске холодного авто зарядка по БК 13,7В на клеммах 13,9В так как термолеэлемент уже нагрет от наружних температут, при нагрузке 13,1-13,3 при езде без нагрузки при 23гр на улице на клеммах 13,5-13,6В .Вывод коротко такой: лето до 13В не ниже 13В нижний порого в основном 13,5 всегда держится ,зима от 14,5В при запуске и до 13,8-13,9В при езде. Поэтому вперёд искать косяки у кого не так , всё проверено и замечено при полность исправном авто и электроной системе ,АКБ Бош 62Ah новый.
Тазовод093
Показаниям приборки сильно доверять не стоит имхо, всё таки стрелочный прибор... Показаниям БК можно верить только если питание на него заведено напрямую с АКБ, причем нормальным проводом с большим сечением... А если БК подрублен например через прикуриватель, то просадка напруги ооочень большая... Правильно мерить как и сказали выше нужно на клеммах АКБ или выводах самого гены...
З.Ы. Сам сначала дергался из-за этих вольтов, потом померил вольтметром и забил - всё ОК оказалось))))
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Тазовод093 писал(а):Показаниям БК можно верить только если питание на него заведено напрямую с АКБ,
Не обязательно. Эбу тоже мониторит напряжение А у меня БК показывает инфу с ЭБУ.
panas87
Может немного не в тему.
Возникла сегодня такая ситуация.
ВАЗ 21144
По пути из дома на работу (около 15 км)
где-то посередине загорелась ошибка двигателя
(посетовал на плохой бензин пришлось заправляться в выходные на сомнительной АЗС) доехал до работы.заглушил авто. Ехал с включеным светом, работала печка на 1 уровне ну и музыка.
Потухли все прборы (по-моему ехал на АКБ) отключилось все.
комп показал зарядку всего 7 В. Через час машина завелась
зарядка по комп 11,8 без нагрузки 10,8 с нагрузкой.
Вдобавок ко всему слишком медленно работают стеклоподъемники.
да и звук работы двигателя какой-то странный.
Посоветуйте что сделать
Тазовод093
2kostik(tm): У меня БК с АКБ берет напругу... А кстати откуда мозги напряжение меряют?
2panas87: Смотреть генератор, регулятор напряжения, диодный мост... Лампочка зарядки горит при заведенном движке?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
panas87
АКБ зарядить, генератор - чинить. Кури конфу так как
Blakiller писал(а):думал что генератор поменял его полностью на новый
Алигарх
Дмитрий У. писал(а):А с чего ты взял, что это мало? Прежде чем заморачиваться и что-то менять лучше людей спросить.
Blakiller писал(а):ездил вчера ночью жары не было даже холодновато было и зарядка с нагрузкой шла 13.1
Датчик в генераторе - не на улице...
Alexandr972 писал(а):Я тоже заметил закономерность: чем жарче на улице тем меньше напряжение зарядки (в жару тоже 13,6-13,7 без потребителей).
Маладец. Об этом в книжке написано - 7 мВ/град.
Blakiller писал(а):14.2 не было никогда у меня такой зарядки всегда меньше была а когда включается карлсон машина аж дёргается
Ищи плохой контакт, плохую массу. Обычно все козни в ЧЯ.
Slavny писал(а):необходимо мерять правильным вольтметром непосредственно на аккумуляторе
kostik(tm) писал(а):Эбу тоже мониторит напряжение А у меня БК показывает инфу с ЭБУ.
Тазовод093 писал(а): А кстати откуда мозги напряжение меряют?
Мозг измеряет напряжения внутри себя
причем средство его измерения в лучшем случае имеют 5% точность и никем не каллибруются. Для ЗБУ точности в 10% предостаточно для коррекции топливоподачи и зажигания.
panas87
2panas87: Смотреть генератор, регулятор напряжения, диодный мост... Лампочка зарядки горит при заведенном движке?[/quote]
Сколько должен выдавать генератор?
При заведенном движке ни один индикатор не горит.
Сейчас при заведенном движке через комп показывает 11,8 В
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
panas87 писал(а):2panas87: Смотреть генератор, регулятор напряжения, диодный мост... Лампочка зарядки горит при заведенном движке?
Сейчас при заведенном движке через комп показывает 11,8 В[/quote]
13.6 - 14,2 без потребителей
