zagibator
В общем ночалось всё с того, что у меня отвалился дворник потом перестал работать второй(прокручиватся), я остановился, сделал дворник, потом машина ночала глохнить, тобишь работает работает и резко заглохнет, заводишь сного работает работает, резко глохнет(как на холостом так и при движении). В итоге я остановился проверить бнасос и карб. После чего машина вообще перестала заводится, бензин подаётся а искры нет =(. Пришлось ехать домой оставив машину на пересечении Невского и садового прям под знаком "парковка запрещена" =(. Следующим утром я на галстуке добрёл до дома. Сменил катушку зажигания, Дхола, коммутатор и безтолку. Пригласил электрика, тот копался копался, почесал репу и промолвил: "а х*у его знает". Дак вот в чем может быть проблема? Нет искры с катушки зажигания.
По симтомам на что похоже? Т.к. умирала мафынка, как я понял постепенно, начиная с дворника
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Для начала посмотри,12В на коммутатор и катушку поступают или нет.
zagibator
Електрик проверял катушку, лампочкой- загоралась вроде.
Chud
zagibator писал(а):Електрик проверял катушку, лампочкой- загоралась вроде.
Ну судя по всему твой электрик дуб полный.Если сам умеешь с тестером обращаться,то бери схему и смотри 12В на коммутаторе и катушке,если не умеешь,ищи другого электрика,а то будешь менять все подряд.
zagibator
Цитата:Ну судя по всему твой электрик дуб полный
Я тоже так подумал.
. С тестером обращатся умею, посмотрю. А что если нету? =(
Обрыв проводки?
З.Ы.*Акум ставили заведомо рабочий( с другой мафынки), стартёр крутит.
З.З.Ы. Кстати в тот день дождь шёл.
Boriskin
Авто: Лексус
zagibator
если его нету, купи, 20р не деньги с учётом того что ты уже поменял
zagibator
Не тостер у меня есть, я имел ввиду 12В
Спасибо
Chud похоже кроме проводки ничего не может быть.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Действительно, похоже что дело в проводке...
ЗЫ. Тостер не пойдет, нужен тестер
Леша 21093
Авто: 21093
Если машинка умирала не мгновенно и перед окончательной смертью явно чувствовались помехи в радио. Первым делом поменяй распределитель (серый или черный бегунок в трамблере), скорей всево именно он и умер.
zagibator
12v на коммутатор подаётся !
Бегунок вместе с крышкой менял на заведомо исправные!!!
Мне тут подсказали что может в трамблёре контакты залипли из-за чего не идёт возбуждение на катушку. Это возможно?
И влияет ли трамблёр на катушку? Ведь он же идёт после катушки.
РРРрррр. что блин может быть то...
З.Ы. Мыфынка уже корни пустила.
zagibator
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У тебя бескантактное зажигание, о каких контактах речь идет... смотри коммутатор датчик хола, и сам трамблер, он может не подавать сигнал на коммутатор посмотри трамблер , точнее его внутринности
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
На классике такой фефект дает смерть конденсатора под трамблером.
Может у тебя тоже есть такой.
zagibator
А что именно в трамблёре смотреть?
DidJ
Авто: Нива, А1
Смотри разъем датчика холла, сам датчик холла.
Вообще есть отличные штуки - диагностические модули. Один включается на место коммутатора, другой на место датчика холла, подробно написано в инструкциях. В общем трат максимум 100р. (за оба) и всегда можно за 10 минут точно определить в зажигании накрылось. Не раз выручали.
Провод высоковольтный от катушки к трамблеру еще можно проверить.
zagibator
Всего 100р.?
Провод тоже ставился заведомо исправный.
orange53
zagibator писал(а):А что именно в трамблёре смотреть?
Да пойми ты у тебя нет трамблера !!!! смотри датчик холла если от него импульсы не идут то искры недождешься (он завернут в блок гдето с переди кажется )
zagibator
Д.Х. - я менял на новый!
Цитата:У тебя нет трамблёра
:ooo: :ooo: :ooo: Хто сп*здил :ooo: :ooo: :ooo:
Всё заработало. Оказалось дело в коммутаторе
, оказывается запасной комм. тоже был неисправен
, сейчас работает.
