Цокот в движке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Цокот в движке! вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 23:56
Завожу движок и сразу слышится цокот, похожий на клапана или форсунки.
По мере того как движок нагревается цокот сильно притухает. Сматался в сервис, отрегулировал клапана. Всё тоже самое.
Ребята послушали и сказали, забей! Эти моторы всегда торохтят, пугаться надо когда не торохтит. Причём никто толком не понял что цокает.
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 00:35
у меня например немного трамблер подстукивает!
тоже сказали забей!)))))
мошт до клапанов масло еще не успевает доходить???
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 00:38
мож пожшипник гены... да все что угодно! это ж ВААААЗ
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 14:53
При увеличении оборотов частота "цоконья" меняется?
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 22:05
Меняется!! Очень слышно пока движок холодный, потом намного тиши. Но цокает именно мотор. Это хорошо слышно.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 22:58
Мля, этож нада! Я тожа такую тему запупырил! Чиста продублирую:
Заколебал я уже сервисменов, а они ПАДОНКИ меня. ВАЗ 2114 пробег 12000 км, 1,3 года. Есть цокот на прогретом двигле. В Василеостровском автоцентре заеб всех, а они падонки меня. Регулили клапана 4 раза, якобы заменили 3 толкателя. В солнечном ветре снова регулили клапана - один х*р цокотит, не то чтобы сильно, но на мое ухо давит!!! Звук как от болтающегося клапана или толкателя. ЧЕ ЭТО ТАКОЕ??? Если верить им то толкатели в порядке, клапана уже при мне регулили. Где собака порылась???
Единственная радость - поменял прошивку и поставил нулевик. Что из этого было лишним не знаю, но как она зараза стала слушаться тапки!!!! Я просто наслаждаюсь. Вот бы еще нуждин 10,63, да из-за цокота драного не стоит на ласточку. Либо сделаю либо продам к такой-то матери и куплю 21124!!!!
Или я уже придераюсь к отечественному автопрому???
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:05
У меня тоже че-то цокотит. Думал клапана- регулировал- пофиг. При чем цокотит с периодом в пару секунд. То есть - то нету. Моск сломал из-за этого.
Есть варианты что это:- форсунки (???????)
- натяжитель ремня ГРМ (вряд ли, т.к. звук периодичен)
- Помпа (вряд ли, т.к. звук периодичен)
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:11
Даааа
Это же ТАЗ !!!
Я на 99 пересел с 41 москвича. Динамика конечно у него не та, но шумов таких небыло. Движок работал хоть и погромче, но как часики, да и коробка не гудела как бешаная и дорогу он держит намного лучше. Довели бы его до ума, была бы совсем неплохая машинка.
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:42
Strannik писал(а):
Даааа
Это же ТАЗ !!!
Забей на все и будет у тебя ТАЗ
Как к машине относишся- так она тебя и ездит.
Цифра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 00:40
У Вас этот цокот с "рожденья"? У меня такое было на классическом двигателе. Я, конечно, не моторист, но имхо надо смотреть распредвал и рокера. У распредвала может быть осевое биение из-за этого может цокать, но вероятнее всего, проблема в рокерах. Вот цитата с одного форума:
"Причина - несоответствие радиусов полушарика на опоре и в рокере. Т. Е. радиус полушарика на опоре меньше радиуса полушаровой лунки в рокере. Если при снятом распредвале прижать рокер к опоре и попытаться потаскать его поперек опоры, то в некоторых случаях будет наощупь слышно перемещение, которого быть не должно! Ведь кулачок распредвала не только нажимает на рокер, но и скользит(?) по нему. Если в паре полушарик - полусфера есть зазорчик - его то мы и слышим, хотя клапана и отрегулированы правильно. Раньше, когда детали изготавливали тщательнее, такой дефект встречался 1 - 2 опоры на двигатель. В моей последней тарахтела чуть не половина. Лечится однозначно установкой гидрокомпенсаторов. А замена рокеров по рецепту сервиса - их нужно тщательно подбирать в комплект с опорой (кто же позволит!). Если все же регулировать клапана , то не со щупом, а с линейкой под индикатор."
От себя добавлю, что регулировкой клапанов мне устранить проблему не удалось, поэтому я просто забил, ибо не криминально.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 11:55
На Самаре нет рокеров.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 11:57
Тады, ой Smile
pilot2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 21:03
Стопудово. Есть еще вариант что из-за пастели распредвал может давать такой звук.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 21:22
Мне сказали стаканы стучат и надо забить до капиталки
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 22:48
Какие стаканы? Втулки клапанов?
O'Michael
Авто: 21083i (GM), 1995 г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 01:02
Стаканы ? толкатели (куда регулировочные шайбы кладут). Вполне могут стучать при раздолбанной ГБЦ и ослабленных пружинах. У меня двиг отходил 180 тык, так помимо характерного цоканья клапанов с той же частотой из салона слышно характерное постукивание, которое сложно описать. Думаю пока забить. Вообще цокот появился после регулировки клапанов, выставил зазоры как положены (впускные 0.2, выпускные 0.35), появился цокот на больших оборотах. До регулировки было: на впускных 0.15, на выпускных 0.25, цоката практически не было, правда выхлоп был по субъективному ощущению хуже ( въезжая задом в гараж, дышать после этого в гараже было напряжно :ooo: ). После регулировки выхлоп стал почище, динамика улучшилась 8-)
O'Michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 01:15
Мужики. Ничего там менять не надо. Это нормальная работа двига а точнее форсунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все в норме. Я тож поначалу, че то зокотит :-D К знакомому двигателисту сьездил, он смеялся честно. Говорит это с рождения так форсунки работают. Подключили борт компьютер и он показал, дал послушать как цокают форсунки и что вообще цокает, включая их вручную
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 07:19
Если такой, то наверняка толкатели http://rena-s.narod.ru/auto/strekot.mp3
Стук у форсунок если не ошибаюсь как у дизеля?
O'Michael, тоже мотался несколько раз в сервис, жаловался на "стук клапанов", регулировали, становилось вроде тише...
Потом сам замерил - оказалось что все клапана мне "зажали" даже больше чем у тебя, отрегулировал как надо - стук усилился.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:31
Кстати, залил масло liquimoly Molygen SAE 5W-50 стук постепенно стал меньше, я бы сказал приглушённый что-ли и на холодную и на горячую.
Раньше на кастроле 5W40 слишком звонко двигатель работал, при холодном пуске звон стоял аж сердце разрывалось...
