ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Вопрос маленький. Под какого водителя проектировалась самара, я имею ввиду обзор с водительского кресла, и просмотр комбинации приборов. Когда я зизу за рулем, то на комбинации я вижу указатель топлива ОЖ, все лампочки правда они ретко включаются (не интересно), тахометр до 3,5 тыс. оборотов (правда он неработает, тоже не интересно), спидометр шкалу с 120 км/час (а вот это интересно).Подскажите что сделать что бы видеть при приборку??? Заранее спасибо.
Al
Можно поставить кресло от UNP На низких и длинных салазках.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Ну раз ты её купил, то для тебя и проектировалась.
ukr_warrior
Al писал(а):Можно поставить кресло от UNP На низких и длинных салазках.
И сколько это стоит???
ukr_warrior
Неее, она мене в наследство досталась. Мама у меня на сантиметров 20 ниже. Один я в семье переросток.
aviatorrr
ukr_warrior
Както не смарю я на панель приборов
Чё там интереснового та?
ukr_warrior
Когда в пробке стоишь надо же чем нибудь свое внимание убить. Чегото светится крутится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня рост 195 - нормально все видно
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
а у тебя руль то хоть стандартный, али маленький спортивный?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно озадачиться с перетяжкой сидений, чтобы посадка изменилась. Мне шила жена, так после этого стало получше. Рост 2.05
ukr_warrior
Сергей 22 писал(а):у меня рост 195 - нормально все видно
В европанели спидометр с тахометром по центру. Когда учился на 15 тоже хорошо было видно. А ВП они побокам. А в центре стоят датчики на которые нуна смотрелть очень редко.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Слышал начали выпускать прозрачные рули для высоких водил и крем-невидимка для рук.
ukr_warrior
rover писал(а):Можно озадачиться с перетяжкой сидений, чтобы посадка изменилась. Мне шила жена, так после этого стало получше. Рост 2.05
Объясни смысл? Как перетяжкой сидушку понизить?
rover
Ушлый вангер
Ты недавно что-ли за рулем?
Привыкай, что тут посоветуешь. На тахометр и спидометр одновременно смотреть не обязательно. Допустим на второй 40 кмч это 2500, на третьей 70 кмч, это 3000. Городской режим. На второй от 20, до 45, третья от 40, до 100.
Заправляешься не так часто, чтобы смотреть каждые пять минут. Достаточно знать сколько хавает и чувствовать, когда на заправку. Поворотник приучи себя врубать ивырубать в определенное время, через месяц-два - забудешься и на автомате всю жизнь будешь включать. А больше на что там смотреть-то? Смотри на обочину, бывает такие девочки симпотные подвезти просят!
rover
Ушлый вангер
ukr_warrior писал(а):rover писал(а):Можно озадачиться с перетяжкой сидений, чтобы посадка изменилась. Мне шила жена, так после этого стало получше. Рост 2.05
Сними подушки и увидишь, что сиденья имеют большую глубину. Затем сьезди к чехольщикам и подбери чехлы на свой вкус и кошелек. Есть разные - натяжные на сиденье, и замена полная с подушками. Или заказать конкретно под себя, лекала и обрывки подобрать, мерки снимут, поставишь и если что - подобьют.
ukr_warrior
rover писал(а):Ты недавно что-ли за рулем?
За рулем третий год заканчивается. Сегодня стоял в пробке, долго стоял, и начал изучать на стою голову, как мне удобно все смотреть. Сколько у меня топлива мне нужно знать только во время прогрева, а потом "газ" (когда заезжать на заправку определяю посуточному счетчику). Тахометр не пашет, поэтому в виде интереса смотрю на эл.тахометр БК. Поворотники включаю, если точно знаю что выключится автоматически, а так удерживаю в полуфиксированном положении. Ага справа и так сидит одна симпотная девушка.
rover
Ушлый вангер
Поставь пипикатор на БК, о сигнализировании критичного потолка оборотов. У меня 3000 стоит, даже через музыку буквально чувствую, что дальше газовать не надо, или так держать, или переключаться. Удобно. При обкатке ставил 2000.
ukr_warrior
У меня на 4000 стоит. Переключаюсь уже автоматически через определенное время разгона. Но может стоит понизить порог.
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Так же как автор был озадачен таким же вопросом,потом забил, смотрю только на температуру :cool: 8-)
shammer
Авто: ВАЗ 21093i
ukr_warrior писал(а):Когда в пробке стоишь надо же чем нибудь свое внимание убить. Чегото светится крутится.
магнитолу с дисплеем поставь
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
А что мешает спинку назад приспустить? У меня с 200см роста проблем с видимостью приборки нет...А вот ноги млять в консоль центральную и в потолок упираются- вот это проблема...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
