maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Помогите разобраться.
В двигателе на оборотах 1100-1500 прявляется звон (как будто взяли два гаечных ключика - подвесили их и болтают ими) со стороны клапанной крышки - где цепь проходит.
точно не цепь!! а что - не могу понять... подскажите...
жека78
может успокоитель цепи сорвало
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Была такая фигня у меня и кого-то на форуме здесь. Проверь крышку стартера, которая крепится сзади. Она крепится на двух маленьких винтах и если они ослабились, то она издает как раз такой звон.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
точно, у меня было, только звон появлялся в районе 3000 оборотов ровно. Посмотри защиту стартера.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Leshek писал(а):... Проверь крышку стартера, которая крепится сзади. Она крепится на двух маленьких винтах...
это со стороны генератора крышка или снизу откудато лезть надо???
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
О! Защита стартера? Вы о ней? Как сделать чтобы она не звинела? У меня при 2000. И вообще должна ли оне касаться штанов?
Leshek
maxim_ov писал(а):это со стороны генератора крышка или снизу откудато лезть надо???
Именно, со стороны генератора, а не защита. Она прикручивается с задней стороны стартера - типа как консервная банка по форме.
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Глянь ещё хомут, который глушитель к коробке крепит, у меня както открутился и "плясал" по трубе, аналогичный звон был
THEMAX
Leshek писал(а):Именно, со стороны генератора, а не защита. Она прикручивается с задней стороны стартера - типа как консервная банка по форме.
Это и есть ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ стартера (тепловая защита). Чтобы стартер от движка не перегревался. И крепится он на ТРЕХ болтах. Два сверху, один снизу. Штанов он естесственно касаться не должен.
Vovchik2107 правильно написал, посмотрите еще хомут, он частенько рвется и звенит...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
THEMAX писал(а):Leshek писал(а):Именно, со стороны генератора, а не защита. Она прикручивается с задней стороны стартера - типа как консервная банка по форме.
Я его смотрел - протягивал - не он... а звон прям между карбом и цепью - может кожух стартера так сюда звонит... ладно всем Большое Спасибо - буду смотреть...
Валерич
Авто: 21074
maxim_ov писал(а):Помогите разобраться.
Ага аналогичная фигня все пересмотрел не могу понять че звенит, на хх все ок как только обороты добавляеш так начинается звон. плюнул так и езжу, хотя хочется докопатся чеза фигня!
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Валерич писал(а):maxim_ov писал(а):Помогите разобраться.
Контактную группу проверь
