den863
Авто: ВАЗ-21053
Изначально не было задних ремней безопасности.
ВАЗ-21053 99г.выпуска.
Хочу установить. Посоветуйте, как поступить, чтобы быть уверенным в них?
Обратиться в авторизированный центр ВАЗ или просто в проверенный сервис? Какие специалисты эти занимаются (кузовщики?) ?
Дядя Леша
Авто: 21074
Быть уверенным? Самому прикрутить!!!! Только так... Тем более ремни родные выпускаются (только найти сложно последнее время), отверстия для крепления есть и с бобинами ремней согласуются. Что еще надо человеку для счастья? Да ключ на 17
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Дядя Леша
Авто: 21074
По моему там ремни болтами на 17 крепятся...
r898ny
Да я не про ключ, а про ремни. А то что на 17 поддерживаю, они там (на ремнях) все на 17 и с мелким шагом резба.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
den863 писал(а):Изначально не было задних ремней безопасности.
если дырки под ремни есть - нет проблем, можно и самому. а вот если нету... то нада думать
Anhel
Авто: панда мобиль
офф
Был в Норвегии, так у них аж собака на заднем сиденье ремнями привязана...
Дядя Леша
Авто: 21074
На пятерке? 99 года? ЕСТЬ дырки!
den863
Авто: ВАЗ-21053
Дядя Леша писал(а):Быть уверенным? Самому прикрутить!!!! Только так... Тем более ремни родные выпускаются (только найти сложно последнее время), отверстия для крепления есть и с бобинами ремней согласуются. Что еще надо человеку для счастья? Да ключ на 17
А при установке бобины с ремнем есть какие-то тонкости?
Как она хоть в коробе (который для нее есть) крепится?
den863
Авто: ВАЗ-21053
Да, дырки есть...
Просто возникли сомнения, что смогу сам как положено поставить ремни.
den863
Авто: ВАЗ-21053
r898ny писал(а):А зачем не поделишься?
Чтобы пристегиваться.
(на всякий случай) эта тема не раз обсуждалась, в т.ч. на этом форуме.
Спорить на тему "нужно - не нужно" я не собираюсь.
toxa54
Авто: 21074 2002г
пишу в эту тему чтоб новую не плодить...
Сосбственно не хватает длины ремня при установке детского кресла. Кресло для совсем маленького ребенка-люлькой такой и ремня не хватает..причем сантиметров 10 :-((( Люлька начинает вверх задираться ...что можете посоветовать? есть ли "удлинители" ремней т.е. чтоб с одной стороны пряжка с другой замок..ну сантиметров 15-20....длиной. Или где можно купить более длинный инерционный ремень. Ну и как его ставить заместо старого....
Doc Brown
toxa54
Удлинителей, насколько я знаю, нет. Можно сравнить длину переднего ремня, и если он длиннее - приспособить его. Второй возможный вариант - нарастить длину той части заднего ремня, где замок (та, что уходит под задний диван), цепью, тросом или др. достаточной прочности. Если это 10-15 см - то все будет скрыто задним диваном и не видно. Но эту штуку надо делать на совесть, чтобы не дай бог в опасный момент не оказалась слабым звеном.
toxa54
Авто: 21074 2002г
Dmitry21053
Спасиб, про передний ремень мысль интересная. Он ведь реально длинее должен быть т.к. с пола тянется.... Я тоже думал удлинить чем-нибудь...там вот еще такой дебильный ремень по середине есть (вроде как для того кто по центру сидит) надо его глянуть что-ли, может получится.
Lekhin
toxa54
А ты правильно люльку крепишь? Если правильно, то тогда конечно - искать ремни длиннее. Но может еще попробовать покрутить?
Я просто ставил 3(три) разных кресла в 2107 и вперед, и назад - везде длины хватало. Нужно было выбрать только правильное расположение кресла (и допустимое его конструкцией).
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
toxa54 писал(а):пишу в эту тему чтоб новую не плодить...
На пассажирских "Газелях" задняя дварь страхуется коротким ремешком. Вот только не знаю, подойдет ли замок к нашему. Если подойдет, то всё просто.
toxa54
Авто: 21074 2002г
Lekhin
Ну поиграюсь еще конечно.
мне кажется если под него че-то подложить (типа одеяла) то оно встанет нормально. Вообще кстати с этими люльками не понятно, просто когда малыш совсем маленький, его не так то и просто туда уложить т.к. положение хоть и полусидячее, ему не удобно, тем более в теплой одежде. Плюс из роддома забирал своих, малыша запеленали, так вообще не посадишь, ног то нету
вообщем все не так просто.
OldStudent
Прокатится на маршрутках что-ли
Спасиб, надо глянуть.
toxa54
Авто: 21074 2002г
Проблему решил. Действительно нашлось положение кресла при котором все ок. плюс переставил защелку с центрального места (она длинее чуток была). Всем спасибо!
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
А как теперь грудных детей возить?
Грудного же в кресло не посадишь... А возить придётся :-(
toxa54
Авто: 21074 2002г
