Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Пантифиk писал(а):
У меня кроме баллонника и домкрата не одного ключа нет в машине , а ты наверно целую слесарку в багажнике таскаешь чтоб менять там свечи , прокладки ГБЦ и прочую хрень
А в Ватикане есть где ездить на ВАЗе? Да и не Папское это дело, руки больше вверх подняты
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Да, я брал такие свечи. Там зазор 0.8. Сделал 1мм. Не знаю, все в норме. Проблем не было. Правда есть еще BOSCH
. Наверное скоро буду менять...
Willy
Авто: 11174
dmytro писал(а):Цитата:Я сделал-провода стало прошивать
Как это "прошивать"?
На наконечнике провода, который на свечу одевается дорожка прогоревшая появилась.
Aнджей
У меня есть ключик с пластинками. Померял штангеном, нашел одну пластинку шириной 1мм. Этой пластинкой сделать зазор? Она правда немного шершавая. У меня просто валяются Бош WR7 с зазором 0,8 не до конца убитые, хочу их на запас в багажник закинуть.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анджей
почитай мурзилку..хоть к Жигулям.Зазор в свечах выставляется круглым щупом.По секрету могу подсказать-игла от шприца-прям на упаковке написан диаметр, или свёрлышко.
Aнджей
Вадя
Спасибо за совет! Правда,если не ошибаюсь, в мурзилке даже картинка есть, где зазор проверяют именно ключиком с пластинами.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анджей
посмотри внимательно там у них щуп из Жигулевского зипа.он плоский, а к нему приклепан кругленький спецом для свечей.шота там такой примерно текст-низзя проверять зазор у свечей плоским щупом патамуша не учитывается выемка на электроде...ну не помню точно...старый стал, давно читал.
