реле стеклоочистителей с регулируемой паузой
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле стеклоочистителей с регулируемой паузой вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 03:52
Что это такое? Confused
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 04:07
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=186
Ознакомся. У меня стоит (реле) :-D спрашивай, если что.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 04:19
Я вот еще нарыл www.partner.ryazan.ru/63.htm :cool:
Как оно тебе вообще?Стоит заморочиться? Very Happy
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 04:41
У меня просто реле переставил и переключать ничего ненадобно. Функции теже + задержка хода дворников при включении омывателя, цена 200р (можно было рубиков 30 поэкономить, лень было по рынку бегать). Пользуюсь, удобная штука. Выбирай сам. В бардачке штатное валяется, если что случится, просто перекинул - дело минутное.
Пенза рулит! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 04:52
стоит такое
постоянно юзаю
на трассе очень удобно!
то нужно быстрее, то медленне, паузу задать секундное дело!
Раньше делали релюху зависящую от скорости.....чем выше скорость тем махаеть чаще! Выпускать помойму перестали
lmb82
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 05:02
Завтра на кунцевский рынок собираюсь(не был там еще),может там че нарою
lmb82
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 05:05
Пенза рулит! :cool:
Такое конечно удобней :cool:
Только на сайте нет адресов,на каком рынке брал?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 05:37
http://www.astro-penza.ru/diller.aspx
Я на Хасанском в Питере Smile а если
Smile значит ты из Москвы
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 12:55
Прикольная штукенция. А как она устанавливается?
Надо дорабатывать ЧЯ?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 13:15
просто вытащил штатное и вставил новое!
Есть в авто49!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 13:43
Тоже надо, где взять?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:12
а мне кажется неудобно будет. например выключил дворники за ненадобностью, потом через минуту включил смахнуть росу, а это реле поняло это так, что надо махать с паузой в минуту.
по мне уж лучше другая приблуда: в торец рычажка монтируется реостатик-крутилка. им-то паузу и регулируют. правда провода прокладывать очень трудоемко и требуется внешнее реле.
либо разбирать реле и шунтировать два конденсатора (дальние от контактных усиков, самые большие на плате).
китов таких нет, только самоделки на основе кулибинского склада ума и крутилок от старых телевизоров :-)
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:25
китов таких нет, только самоделки на основе кулибинского склада ума и крутилок от старых телевизоров Smile
а таких стандартных нету ?? имею ввиду инстоляцию от другого авто ( у меня все переключатели от Шеви Нива)
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:27
может и есть, но крутилка, например от ауди, другого фасона: как настройка в приемнике. ее сдуру в рычажок не запихаешь, только в торпеду Smile
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:30
а наши кооперативщики еще не начали изготовлять такие крутилки???
очень удобно, мне понравилось на форде
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:44
а где по инету заказать можно?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:46
там помимо самой крутилки и проводов нужно в реле копацца.
хотя можно сделать кит: умное реле, три метра проводов и крутилку...
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 15:32
А есть какие-нить приспособы, чтобы можно было сделать паузу на заднем дворнике?
С уважением...
Art-98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 15:38
А зачем включать-то,достаточно просто немного на рычажок нажать и все дела.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 15:41
Art-98
есть. берешь реле от передних, выламываешь половину начинки (ту, которая отвечает за 2 скорость) и одну ножку и ставишь. либо ставишь под торпеду дополнительное реле-прерыватель. я в свое время хотел заморочиться, да надоело.
Art-98
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 15:56
Art-98
Неее, это слишком заморочно........ Хочеться не выламывая ничего, заменить, например, стандартную релюху на какую-нить кооперативную Very Happy. А всеми этими переделками нетути времени заниматься 8-) .
С уважением...
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 16:14
А оно только на новый ЧЯ вроде ставится. А?
Удачи!
21099 карб, белая и левая дверь поцарапана
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:09
Я в КЭМПе видел и нового образца и старого.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Cypress сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:30
Cypress, КЭМП - это чего?
Удачи!
Cypress
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:38
Kar Это автомагазин в Москве и МО.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Страница 1 из 4
