Shandorr
У меня на сигналке стоит сирена автономная. Маленькая такая, как
теннисный мячик круглая.
Аком на ней за пару лет умер. Если снимаешь клемму, пищит она с своего
встроенного
акома очень тихо..еле слышно.
Однако, я (по разным причинам) часто снимаю клемму акома в гараже. И
каЖинный раз вынужден долбиться с ключиком от этой сирены
включая/выключая ее. В город не охота ехать вообще без сирены..а в
гараже не охота оставлять даже тих вякающий "автономкой" автомобиль.
Суть вопроса:
Хочу я превратить ее из автономной в НЕ автономную. Мне "автономка" не
нужна стала, да и толку от нее с встроенным в нее уже мертвым "акомом" - "О"
Кто нибудь знает, как этот "Шарик" сирены так "изувечить" что бы не
сломать вконец саму сирену (а орет она от штатного автомобильного
аккумулятора вполне прилично громко), и при этом вырубить раз и
навсегда эту "автономку"? Разобрать ее проблематично...Шарик то весь
какой то запаянный вокруг...:-( Только гнездо ключика сверху...Может
кто делал такое? Из Автономки НЕ автономку?
Пробовал я "высадить в ноль" встроенный в сирену аком...Но он,
гаденыш..подзаряжается за день от автомобиля (када сирена в цепь
включена) и снова при отключении автомобильного аккумулятора тихо воет
под капотом :-(.
ЗЫ Пожалуйста, не надо мне указывать чем автономка Лучше НЕ автономки
по жизни. Мне просто твердо нужна стала Неавтономная сирена..Вот я и
задумался как технически сделать из Автономной НЕ автономную не
угробив саму сирену насмерть?
Последний раз редактировалось: Shandorr (17 Декабря 2006 13:07), всего редактировалось 1 раз
Willy
А не проще новую не автономную купить? Она стоит в пределах 200р.
Servikt
Всегда придерживался принципа - если это что-то как то собрали, значить можно и разобрать. А потом вновь собрать. С помощью клея, ножовки, или еще Бог знает чего - но можно совершенно точно. А когда разберешь - ну там уже по обстоятельствам... Или просто аккум вырвать, или еще там чего разъединить - это можно методом научного тыка будет определить..
Shandorr
Willy
Понимаешь, купить, в принципе, можно абсолютно все Wink. Но, дело в
том, что эта сирена вполне прилично (без нареканий) орет в НЕ
автономном режиме. Так че просто так выбрасывать работоспособный девайс?
Она ведь в НЕ автономном режиме вполне меня устраивает. Мне бы только
"Сломать2 :-0 автономку..А я так думаю, сломать то легче, чем сделать
что то Smile. Ну если это просто нереально, тогда, конечно куплю..
Servikt
та я поэтому вопрос тут и задал..Она вся запаянная какая то..
Круглая..Я думал кто то такое уже делал мобыть..И алгоритм мне сразу
напишет, по типу действуй через гнездо ключа..или сверли дырку
сбоку..Wink..итд..Я бы аком то вырвал..где вот он там? :-(..Провода все
внутри шарика этого пластикового..КАк бы неразборного..Молотком то
неохота корпус то колоть :-(...Я и писал..может кто ломал уже?
Cepый nick
Дык провод питания откуси и всё. Не "плюс" который сигналка выдаёт при срабатывании, а который постоянно висит и подзарежает.
Shandorr
Cepый nick
О БлиН! Отт спасибо то! Не додумался че то совсем до такого...Все хотел корпус ломать! Точно..надо там провода посмотреть. Откусить питающий и потом "в ноль" выжрать аком автономный! О! пасибки!
Я знал, я знал, что форум, как всегда. поможет ! :-)Не существет вопросов по машине, на которую наш форум не даст правильный ответ!
