почти глохнет после перегазовки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> почти глохнет после перегазовки вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:43
завожусь нормально, после прогрева убираю подсос, обороты без нагрузки 1200, но если погазовать и отпустить педаль газа то обороты после перегазовки падают до 500, вот вот заглохнет. непойму куда смотреть? ЭМ клапан холостого хода проверил работает (на работающем двигателе скинул с клапана клему - двиг заглох). может у кого такое было?
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 19:45
свечи смотрел? мож бенз плохой
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 21:04
<Storm>
на этом же баке все было нормально.
сегодня поменял топливный фильтр и почистил карб (правда не снимая чистил, жидкостью для чистки карбюраторов пролил) вроде стало лучше, падают обороты только до 700.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 22:03
У меня была такая проблема и в ней был виновен ЭМ клапан, ну точнее не совсем он, а шланг ведущий от бензонасоса.
Он у меня начал слоиться (причем шланг новый) и гнать в карбюратор всякие ниточки, настолько тоненькие что их еле видно и забивал ЭМ клапан. Почистиш вроде работает проедеш километров 50 и снова начинаеться, пробовал менять ЭМ клапан но безрезультатно и он тоже забивался. В жиклере ЭМ клапана причем эту ниточку не всегда видно когда идет бензин она закрывает отверстие а когда не идет то прилипает к стенке жиклера и ее не видно. В итоге поменял шланг и все ОК. :cool:
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Mikee
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:09
это мысль!!! завтра пойду за шлангом
http://vkontakte.ru/club203058
