sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Суть в следующем: на холодную заводится с полтычка, но обороты 500 и машину колбасит секунд 10, потом медленно все приходит в норму. Свечи и РХХ менял. На горячюю все ОК.
Vlad B
sdv1976 писал(а):Суть в следующем: на холодную заводится с полтычка, но обороты 500 и машину колбасит секунд 10, потом медленно все приходит в норму. Свечи и РХХ менял. На горячюю все ОК.
Адсорбер работает? Евро-2?
sdv1976
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Стоит на откр.стоянке? Сыро под капотом (на проводах ВВ, колпачках свечей и МЗ конденсат влаги) + грязь под капотом (когда мотор мыли последний раз?). Попрыскайте ВДшкой под колпачки ВВ проводов на свечи и колпачки на МЗ (вытесняет влагу и грязь).
sdv1976
ЮрасикNEW писал(а):Стоит на откр.стоянке? Сыро под капотом (на проводах ВВ, колпачках свечей и МЗ конденсат влаги) + грязь под капотом (когда мотор мыли последний раз?). Попрыскайте ВДшкой под колпачки ВВ проводов на свечи и колпачки на МЗ (вытесняет влагу и грязь).
Думаю проблема не в этом. Такое бывает и в солнечную погоду. Не зависит от температуры и влажности.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
sdv1976
Выскажу предположение, что на холодную где-т воздух подсасывает, смесь обедняется, обороты падают, колбасит. Потом, по мере прогрева "лавочка" подсоса воздуха вследствие температурного расширения закрывается, и становится всё ОК.
sdv1976
Peres писал(а):sdv1976
Разумно. Спасибо, буду искать подсос.
