u313
Oleg_l писал(а):Гыыы
Больше сантиметра само отвалится!
Проблема в том, что при выворачивании свечки грязь может отвалиться в цилиндр
В этом то собс-но и суть вопроса. А всякое смывание при закрученой свече эту грязь не смывают, т.к. свечной колодец сделан этаким корытцем для грязи и песка, которая при выворачивании свечки хочет свалиться в цилиндр и все там поцарапать.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Duche писал(а):Никак не чищу 8-)
Kthulhu
Авто: 21093i
zhak
Авто: 21093
Чистить пытался, но даже спец балоны с спец пеной не помогают. Или одного балона мало?
Джерар
u313 писал(а):Oleg_l писал(а):Гыыы
Поцарапать... Хм...
По-меому всегда делали так: выкрутили все свечи и крутанули пару раз стартером. Все, что было внутри с бешенной скоростью оказывается снаружи...
Betman
Авто: ВАЗ 2115 КВАРЦ
Мощным пылесосом
HotDog
Взять насос и выдуть. Так и всервисе делают, только компрессором.
Ocsic
Авто: ФФ3
Betman писал(а):Мощным пылесосом
Если только на выдув... Всасывать в пылесос кроме пыли я бы не стал ничего. Здесь кто-то писАл, что возле бензобака со снятым бензонасосом под сиденьем чего-то пылесосом чистил... Пылесос улетел! Хорошо хоть только пылесос.
rododendron
Авто: 99i
пылесосом всегда всасывал
когда его нет ..долго и нудно палочками с ватой..для чистки ушей
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Конструкция колодца действительно уродская. Для скопищя грязи самое того. Я перед выкручиванием смочил вокруг свечей жидкостью из омывателя бачка. Песок стал мокрым и прилип к металлу. Далее аккуратно выкручиваю свечи, вся грязь вокруг висит прилипшая, затыкаю свечные отверстия мокрыми тряпочками - если кусочек грязи пододет на тряпку, то к ней и прилипнет, аккуратно отверткой снимаю основной слой грази, далее на отвертку тряпку и до полной победы.
HotDog
Господи, что Вы маетесь. Выкрутил свечу наполовину. Взял ножной насос, насодил насадку-сопло (продается в автозапчастях) и дунул под свечу два раза, все вылетит. Нужно только свечки до конца не выворачивать, чтобы грязь в цилидры не попала.
Павел-II
Щас вылетит... Особенно если и маслице подтекает.
tr70
Авто: 2115
скапливается песок и грязь под свечами.видно становится когда свечу выкрутишь и очистить чтобы не попало в цилиндр сложно .при закрученной не подлезть .кто как борется с этим?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
никак, перед заменой свечей продуваю компрессором
kotmu
Авто: Мощный флагман
fantom343 писал(а):никак, перед заменой свечей продуваю компрессором
выкрутить свечу на 50% продуть предварительно, что бы песок не насыпался в горшки
выкрутить полностью, установить заглушку плотно (можно из бумаги), все почистить механически, продуть окончательно
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
а я в гараже пылесосом сначала свечи прохожу, на половину откручиваю и еще раз. получается неплохо
tr70
Авто: 2115
автомобильным компрессором эта субстанция не удаляеться а станцио нарный в полевых условиях не доступен . думаю сделать защитный экран из тонкой жести . пробовол зарулёвский совет бывалого -пыльники от задних тормозных цилиндров -продержались около двух недель .
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
tr70 писал(а): думаю сделать защитный экран из тонкой жести .
Из паронита думаю лучше.
tr70
Авто: 2115
MG_And писал(а):tr70 писал(а): думаю сделать защитный экран из тонкой жести .
согласен паронит подойдёт лучше
maximk
tr70 писал(а):автомобильным компрессором эта субстанция не удаляеться а станцио нарный в полевых условиях не доступен . думаю сделать защитный экран из тонкой жести . пробовол зарулёвский совет бывалого -пыльники от задних тормозных цилиндров -продержались около двух недель .
Автомобильный - это который для колес чтоли?
Естественно, он не продует. Сделай к нему ресивер из запаски. Ее правда сильно качать нельзя, но думаю до 4 атм можно. А воздуха как раз хватит вокруг свечей продуть
Ну а можно и нормальный ресивер небольшой кинуть в багажник. Из какого-нибудь пустого огнетушителя. Так все джипперы делают, для всяких пневмо-приводов, пневмодуделок, да и вообще много для чего.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Подумываю после установки свечей обмазывать их силиконовым герметиком. При замене просто оторвать его предварительно. Там должно быть все без песочка.
Кто что думает по этому поводу?
tr70
Авто: 2115
можно конечно и ресивер подключить .но если попал в ситуацию трасса -ночь-мороз аккум. полудохлый . операция превращается в спец.операцию.мне кажется решение должно быть более простым и доступным. думаю насчёт экрана -шайбы из термостойкого и эластичного материала паронит как вариант.
lagoda
Да под шайбы надует все равно. Соединение должно быть герметичным, не подвержено температурным деформациям и долго выполнять свои функции
Живот
Авто: VW PS
kotmu писал(а):выкрутить свечу на 50% продуть предварительно, что бы песок не насыпался в горшки
насадка для надувания мячей (игла) на компрессор автомобильный и все выдувается
tr70
Авто: 2115
lagoda писал(а):Подумываю после установки свечей обмазывать их силиконовым герметиком. При замене просто оторвать его предварительно. Там должно быть все без песочка.
хороший вариант буду пробовать думаю мазать потолше чтобы сорвать одним витком -хотя можно и просто свечу выкрутить и сорвать. минус- палец надо иметь шарнирный чтобы герметик мазать особенно третий цилиндр.
