browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Доброго времени суток!!!
собрался тут поменять выжимной подшипник - свистит (при отпущенной педали сцепления..., при нажатии на педаль порядка 3 мм - свист пропадает, но машина скорость не теряет...)
стоит ли менять и все в сборе? (крафт - пробег около 40 тык).
какие могут быть подводные камни? реально ли проделать все одному?
или может дело не в подшипнике?
Заранее спасибо!
Storm
я бы советовал менять в сборе... просто обидно будет, если через некоторое время сцепу менять надо будет... еще раз коробку снимать:)
лучше найди помошника - не пожалеешь
sid21093
да не выжимной это! он как раз начинает работать когда педаль сцепления нажимаешь. у тебя подшипник первичного вала гудит
Storm
да он у всех гудит...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Не нада... У меня именно выжимной =) Это я точно знаю.
aviatorrr
sid21093 писал(а):да не выжимной это! он как раз начинает работать когда педаль сцепления нажимаешь. у тебя подшипник первичного вала гудит
+1 8)
Если чесно ещё ни разу не видал гудящего выжимного ( всегда КПП барахлила )
KOSH
Кстати ещё да... Выжимной тарахтит, впрочем как и подшипник первички.
browser2109
не... как может свистеть коробка, если например педаль слегка нажать - звук пропадает, но скорость не сбавляется... или если слегка приподнять ногой педаль сцепления - тож пропадает....
KOSH
Кстати вспомнил свистят ремни а не подшипники... Но раз со сцеплением. Вобщем штука первая - на классике слышал свистеть могут подшипники, на самаре не слышал ни разу.
И по поводу принципа работы, у самар выжимной крутится всегда, там подшипник всегда в зцеплении, а у классики этот подшипник включается в работу только при нажатии сцепы. О как!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
<Storm> писал(а):я бы советовал менять в сборе... просто обидно будет, если через некоторое время сцепу менять надо будет... еще раз коробку сниматьSmile
Дело говоришь...
100% Прав +100!
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Может мне сюда? -))
Вопрос такой: шум идет когда не выжато сцепление, чуть надавишь сильнее шум, а когда до конца то шум проподает. Грешил на коробку, но на днях разобрали все новое поставили. А толку никого. Значит получается выжимной? Но вот только почему когда до конца надавишь проподает? и звук причем как трактор громкий такой как таратит. Подшипник менять?
