Карбюратор менять или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор менять или нет? вывод темы на печать
Jadoff
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 19:38
Обороты прыгают на холостом ходу как на холодном так и на горячем. Происходит это так:
С вытянутым подсосом на 1500 оборотах стрелка регулярно падает до 1000 и возвращается обратно на 1500 с периодичностью примерно 1 раз в 30сек. Без подсоса от 1000 до 0 и обратно, иногда глохнит.
Обращался к 2-м разным карбюраторщикам, поставил эл. зажигание, ни фига не помогло.
Ока на газе - мечта еврэя!
Jadoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:11
Чинить надо. Менять ИМХО не надо. Ведь Жигули - не комп и поагрегатная замена может и не привести к положительному результату.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:30
Что-то не понял про карбюраторщиков.... Ты им веришь? Если да, то зачем менять, если нет, то тем более... Very Happy
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:46
У меня примерно год назад тоже была проблема такая, обороты плавали от 700 до 1200-1300. Тогда я одновременно поменял фильтр тонкой очистки (на бензошланге) и чуть уменьшил уровень топлива в поплавковой камере. Что-то из этого помогло, что именно - не знаю... Обороты стали держаться ровно.
А вообще, таких тем очень много было на форуме, поищи.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andruxa_177
Авто: Mazda Familia'99
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 21:05
судя по всему, виноват не карб, а ЭПХХ, имхо. посмотри шланги, пневмоклапан, контроллер и т.д. а еще лучше поставь игольчатый экономайзера без ЭПХХ, где-т в зарулем описано.
21070(04)->21120(03)->Mazda Familia(99)
andruxa_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
