Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Их продают уже сто лет, а не "сейчас"
Последний раз редактировалось: Stazz (20 Ноября 2010 20:04), всего редактировалось 1 раз
Lexa_
снял туманки там стоят лампы Н1
хочу туда ксенон воткнуть
какие лампы посоветуете?
leon112:Профиль заполни полностью!!!
Stazz
Советуем остановиться у ближайшего гаишника и сдать права.
Кот Матроскин
Если уж так хочется, то ставьте галогенки бело-синего свечения.
"Эффект ксенона", и всё спокойнее
leon112
Авто: мото, вело
Killer Speed писал(а):leon112 писал(а):Stazz писал(а):Вставил две планки одна на 24 диода, вторая на 12.
как подключил? плавное гашение работает?
сейчас такие уже готовые продают по 500 р, и с плавным гашением и еще с какими то вункциями. Все в корпусе штатного плафона 08-10.
Не видел таких
Всякие лампочки китайские светодиодные продаются под всевозможные цоколи.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
что за светильник на фото?с чего он?
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
светильник называется вроде "Альтернативный светильник для ВАЗ 2110"
BUDWAIZER
а этот светильник так же издает странные музыкальные звуки (аля скрипт и дребезжание) как и штатный или по тише будет?!
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
BUDWAIZER у меня и штатный не скрипит
BUDWAIZER
фангорн писал(а):kanevs
нормально входит.я вырезал немного большего размера,и конец сузил для захода,а дальше только фейри и через проставочку молоточком
а эффект от этой резиночки просто ох....ный.руль колотило на кочках с новья.а теперь просто нету слов
можно фото куда именно этот ромбик запихать.
BUDWAIZER
NlCK писал(а):BUDWAIZER у меня и штатный не скрипит
у меня скрипит пипец. я уже и проклеевал и все рано музыкальный какой то
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
люминесцентный салонный плафон 2110 (лампа дневного света)
вечером сделаю фото в живую как потемнеет в действии как выглядит и светит. - рассуждать тут можно долго.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Неправильный этот светильник. Во всяком случае, это не умная замена стоковому. Именно потому, что он
qwert855 писал(а):люминесцентный
Это значит, что он не умеет быстро разгораться и плавно тухнуть. Как дополнение к штатному (или светильнику с диодами) - да. как замена - нет.
Есичё, сам с таким катаюсь, от предыдущего хозяина осталось. Менять лень. Подсветка ног и открытых дверей спасает.
qwert855
тут спор не уместен, каждому свое.
я например вообще светом "от дверей" не пользуюсь. и потребности в его плавном затухании не испытываю.. мне важно чтоб был достаточный свет для комфортного чтения карт в пути или тому подобное.. а с этим он справляется на все 100%
соглашусь что тем кто считает что без плавности затухания свет не свет, на этот девайс может не обращать внимания. а тот кто знает как светит ЛДС сам для себя решит
za_k_on
qwert855 писал(а):я например вообще светом "от дверей" не пользуюсь. и потребности в его плавном затухании не испытываю.
Я, например, из-за тормознутого розжига этой ЛДС лампы, (а кто знает, тот в курсе, как она разгорается, особенно, почему-то, зимой), не раз сажал свою опу в потёмках на блокноты, ручки, пассатижи мультиметры, антенны, магнитолы, рации и прочие необходимые на водительском сидении вещи. Натерпевшись достаточно, теперь я после мелких экспериментов с машиной все эти важные вещи убираю.
Ясен пень, что если быстрый розжиг не нужен, то фтопку этот тусклый жёлтый сток и прювет тормознутый, но яркий дневной свет
qwert855
za_k_on писал(а):а кто знает, тот в курсе, как она разгорается, особенно, почему-то, зимой)
для тех кто не знает потому что газ надо нагреть до опред (рабочей) температуры а зимой эта температура ниже и соотв время на разогрев до рабочей температуры выше..
принцип обычного двигателя - зимой прогревается дольше чем летом. так же и там..
как вариант можно поставить два разных. сзади что то штатное (с плавным выключением) и на перед что то пусть медленное но яркое
тут как говорится хозяин барин
qwert855
Stazz
Между козырьками что-то совсем не айс. По мне так уж лучше потолок от орки с консолью...
BUDWAIZER
qwert855 писал(а):тут спор не уместен, каждому свое.
я в штатном поставил диоды. света хватает. поменять хочу, потому что посторонние звуки издает. я его и проклеивал и все равно музыкальный какой то.
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
qwert855 писал(а):za_k_on писал(а):а кто знает, тот в курсе, как она разгорается, особенно, почему-то, зимой)
Этот газ - пары ртути, которые зимой вообще в ртуть превращаются, и эту ртуть не только разогревать нужно, а и испарить обратно в пар.
В больших лампах (с дроселем и стартером) сразу происходит разогрев нитями накала, а потом только розжиг лампы
Mihalych78
не понял
ты подсветку руля что ли заколхозил?
qwert855
Mihalych78 писал(а):ты подсветку руля что ли заколхозил?
ты не поверишь это еще и удобно оказалось
temych_p
Вместо штурманской лампочки отлично становится мебельный плафон под 12В галогенку. У меня металлический, серебристого цвета, вписался как родной в интерьер. Добавил к нему кнопку-переключатель на 3 положения - выкл, вкл, и вкл от дверей/вежливой подсветки.
По теме - имхо полезная доработка - кинуть на разъем приборки X1 вывод 6 +12 от ближнего, тогда на приборке будет гореть зеленая лампа-индикация не габаритов, а ближнего света. А напоминание о невыключеных габаритах я сделал через БСК, добавии через диод +12 от габаритов на проводок, который идет на микровыключатель замка зажигания, забытый ключ.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
сдается мне что тут нужен геркон и реле. хотя можно и без реле
Stazz
Сдается мне что авто уже продано! ))) А совет пригодится кому другому на будущее. Да, самый хороший вариант с герконом. Сам об этом думал.
