dima7009
Авто: 21099i
люди я замечал что делают паузу после включения зажигания 3-4 сек перед заводкой мотора,пока там релюшки не отключатся и лампочки не погаснут,лично я не делаю всё заводится отлично.а надо оно и что будет если не делать?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну на мой взгляд ниче страшного не будет. Просто бензонасос накачивает бензин в рампу - чтоб пуск произвелся быстрее. Возможно в морозы это и играет роль - лишний оборот стартером ни к чему. А летом пофиг.
Но вообще - хорошая привычка - посмотреть, все ли лампочки горят, что должны гореть. А то перегорит лампочка CE выскочит ошибка - а ты и знать не будешь, ну или уровень масла - тосола не работает, тоже вещь полезная.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Наверное ничего не будет,, но я всегда жду,,, 3 секунды ничего не решают
u313
dima7009 писал(а):люди я замечал что делают паузу после включения зажигания 3-4 сек перед заводкой мотора,пока там релюшки не отключатся и лампочки не погаснут,лично я не делаю всё заводится отлично.а надо оно и что будет если не делать?
Если заводится хорошо и так и так, то конечно ждать не надо. Если с паузой заводится получше, то ес-но лучше ждать 3сек.
dima7009
Авто: 21099i
ну спасибо !!! а то думал щас будут песать ты что
ЭБУ сгорит и тд
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Вообще эти 3 сек нужны только для проверки работы датчиков и накачивания бензина в рампу, так на всякий случай, вдруг давление маловато... :wink:
ЗЫ: У меня уже выработалась привычка...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Устанавливается игла РХХ в зависимости от ДТОЖ.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ждать, да можно и не ждать!!!
когда со стояники еду....жду,
когда в пробке заглох, не жду.
Boriskin
Авто: Лексус
была тема, довольна большая!
после ночной стоянки можно и подождать!
после езды можно и забить!
а лампочкам всё же дайте потухнуть.....мошь у вас тормозуха вся тютю, или тосол, тады и нефиг заводить!
dezruptor
Авто: Kaptur
Ждать по идее надо, пока создается давление в рампе. Конструктив такой, что клапана обратки нет (а нет ли? уже не помню
), поэтому давление долго не держится.
Страшного ничего от того что не ждешь действительно нет.
dima7009
Авто: 21099i
dezruptor писал(а):Ждать по идее надо, пока создается давление в рампе. Конструктив такой, что клапана обратки нет (а нет ли? уже не помню ), поэтому давление долго не держится.
давление очень долго держится оставил машину с монометром на ночь утром смотрю 2.4 как и вечером
