при нажатии на тормоза загораются стоп-сигналы и габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при нажатии на тормоза загораются стоп-сигналы и габариты вывод темы на печать
sanya!
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:37
а если включить габариты, то загараютя стоп-сигналы
помогите! подскажите что делать!
sanya! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:41
"массу" делать..
на задних фонарях...
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:20
Очистить контакты на платах (разъем). Если не поможет, то
Servikt писал(а):
"массу" делать..
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanya!
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:37
а что значит
"массу" делать.. ????
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:40
sanya! писал(а):
а что значит
"массу" делать
СПАТЬ Smile Smile Smile
Обычно я шучу всерьёз
karfaks
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:56
На плате задних фонарей есть два сигнала: "+" и "-". "+" идет от соответствующих реле, концевиков и т.д., каждый сигнал по своему проводу. "-" -общий для всех ламп плафона. Находишь его на плате (можно схему посмотреть, можно по дорожкам платы отловить), и обеспечиваешь контакт надлежащего качества. Либо зачисткой минусовых клемм по обоим концам провода Very Happy включая проверку его целостности, либо от минусовой клеммы кидаешь на корпус новый провод (если лень лазить под обивкой, но это ИМХО уже колхоз)
