Сергей_из_Питера
Авто: ВАЗ 21103 амулет
Дорогие мои друзья. подскажите плиз. При работе отопителя в положении любой температуры постоянно скребущий звук, при этом отопитель греет вроде бы нормальо и температура регулируется. При крайних положениях регулятора - тепло или холодно скрежета нет. В чем дело и как бороться слегка задрало... Заранее всем спасибо.
din
менять моторедуктор заслонки печки
или моторчик печки, зависит от того что скребет....
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Не факт. У меня с такими симптомами глючил контроллер отопителя. Заменил его и скрежет пропал.
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
если температура регулируется,то это не датчик температуры.все остальное стоит денег.поэтому советую забить.такая же фигня.а еще советую забить,потому что на фоне других звуков авто, этот звук не существенен
зайди на сайт производителя этой хрени.они ответ дают,но как правило что-то под замену ,без ремонта.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Да очень просто:
ставь либо на макс, либо на мин. там регулировки заслонки нет никакой, она и не скребется. Или найди несколько точек, в которых заслонка не скребет (у меня иногда молчит на 22 град, иногла на 24, иногла на 26).
Tom669
Разбери печку да посмотри за, что заслонка скребет при работе но прежде чем разбирать для начала моторедуктор печки проверь может и он скрести. В исправном авто ни каких звуков быть не должно и забивать не стоит. По крайней мере у меня так.
