Страница 1 из 4
Dimetrius
Всем привет. Несколько дней назад чуть ни закипел Confused . Стреманулся ужасно. Стрелка (Европанель) Дошла почти до предельной зоны (примерно 115-118 градусов ). Дело было в пробке, печка не спасла. В этом режиме ехал минут 10. Выехал из пробки на скорости остудил до 90, поменял предохранитель (перегорел). Тосол остался на месте. Как такой нехороший режим мог повлиять на двигатель. 2115 Инж.
Muskat
Тема конечно. Некоторые здесь грели и выше, горять ниче не было. Так у тебя карлсон отказал? Или что так сильно грелся то. У тебя январь, заводская прошивка? А двиг 2111 Very Happy просто на мафынке 2115
Storm
Да врятли ты ее поджарил Very Happy
Dimetrius
Предохранитель накрылся. Вот и карслон не захотел работать. Поставил новый нормально работает.
Muskat
Ты бы его вручную вручную Very Happy Да думаю ничего страшного но испытывать не стоит предела Very Happy
иван78
Если тосол нормальный то 115-120гр это ерунду. Проверь давление в сист. охлаждения да карлосана и забудь про это.
А вот больше 120 гр. это уже хуже.
8-)
N'drew
Подскажите что делать, при температуре на улице от 25* машинка начинает сильно греться, особенно если на месте постоять долго, врубается вентилятор, поначалу немного сбрасывает температуру, но потом она медленно начинает ползти, за 10-15 минут уже выходит к красной зоне. Если начать движение, то температура придет в норму лишь за 10-15км пути на скорости 100км в час. При этом вентилятор будет все время молотить.
Думал термостат, заменил, прихода ноль, старый рабочий, проверял в ковше с горячей водой.
Что делать?
пс: С печкой не вариант ездить, в жару и так можно поджариться без кондея..
БонПари
Археолог Wink
Проверять работу системы охлаждения. Явно что-то не в порядке. Как вариант - термостат.
backhand-boy
lol1
ДюКЧ
эта ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ не спроста! надо б проверить из-за чего.
БонПари
N'drew
backhand-boy
Пардон Pardon
N'drew
Не должно быть, т.к. радиатор нагревается, после остановки даже капот открывать сложно, все раскаленное Sad
GSVNN
Может крыльчатка насоса накрывается или канал или радиатор где забиты и циркуляция ОЖ слабовата?
N'drew
На счет помпы не знаю, как она накрыться то может, тем более в прохладное время проблем не было, и зимой печка грела.
Воможно. Радиатор по нижним углам забит какойто гадостью не отмываемой, но это всего процентов 20% от его поверхности, думаю не должно так влиять. Люди же и в 35* градусную жару ездят и не греются.
Ultimateuse
Dimetrius, не знаю как у тебя, но у меня на этом предохранителе висит звуковой сигнал. Иногда им проверяю в жару живучесть цепи Smile .
GSVNN
Крыльчатка с вала может слететь или лепестки поломало.
Zibnow
Пробка ещё может быть!
Вот так, откуда ты знаешь что с ней происходит при 100градусах!
N'drew
Знакомые говорят, что в помпе ломаться нечему, она либо крутит либо нет.
ТЕВ
lol1 lol1 lol1
да сколько раз говорили, что пробка никак не влияет на температуру двигателя, она влияет только на температуру кипения ОЖ, чем больше давление тем выше температура закипания ОЖ
ТЕВ
вот
и если пластиковая крыльчатка то может еще и на валу проворачиваться, тем самым снижается производительность
Alexs15
у меня карлсон срабатывает после 110-115 градусов и охлаждает до 95, это нормально??
мехокро
Вроде как на 105 это потолок. А как температуру узнаешь ?
Zibnow
Превед знакомым!
Кому говорили? Кто говорил? Иди физику учи!
При образовании воздушной пробки, нарушается циркуляция системы, что практически неизбежно ведёт к перегреву.
Alexs15
ну примерно на глаз температуру узнаю, срабатывает карлсон, когда стрелка дошла до красной зоны
автор раз бачок не рванул и ож некипела то и непонти нифига двиглу непридёт.
Страница 1 из 4
