Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Решил тут поменять амортизаторы и пружины. А все болты прикипели. Вэдэшка не помогает ни хрена. Что делать? Может, существует какая-нибудь более мощная химия?
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Попробуй Кока-колу. (Иногда помогает)
Есть еще Taerosol (финская) (маркировку не помню). Насколько лучше не знаю, опыта использоывания не было.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Можно попробовать погреть соединение. Небольшой газовой горелкой или строительным феном.
Дядя Леша
Авто: 21074
А вместо ВДшки тормозуху. Опять же молоток и зубило рулят! Не только для срубания, а и для проворачивания! Это не шутка нифига!
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
На самом деле надо греть. Я когда солдатиков не смог выбить из колодок поехал на сервис. Они 2часа за 250р выбивали их и смотрели на меня криво. Пока не нагрели не получалось ни хрена у них, хотя кувалда долбила-я чуть не плакал...
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Уксус, самый обычный, или разбавленная уксусная кислота...если найдешь.
baraban
Осторожнее отворачивайте гайки крепления амортизатора. Шпильки очень хилые. Обламываются в момент. Имею печальный опыт. Потом пришлось сверлить отверстия в нижнем рычаге, поджимать пружину, и вставлять болтики с головкой под отверточный шлиц в потай. Теперь на новой тачке все торчащие болты ходовой обмазываю техническим пластилином. А погреть - самое надежное
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Самосвальщик
Kukoramba писал(а):Греть....
...и заливать уксусом...
Вонять правда будет сильно...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
болгарой гайку с одной стороны подрезать и либо ключом крутинуть, чтобы развалилась, либо зубилом.
kukoramba
Самосвальщик писал(а):Вонять правда будет сильно...
Без этого никак чо ли?
Я не любитель сто-то срезать... До последнего считаю надо стоять и греть...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
baraban писал(а):Осторожнее отворачивайте гайки крепления амортизатора. Шпильки очень хилые. Обламываются в момент. Имею печальный опыт. Потом пришлось сверлить отверстия в нижнем рычаге, поджимать пружину, и вставлять болтики с головкой под отверточный шлиц в потай. Теперь на новой тачке все торчащие болты ходовой обмазываю техническим пластилином. А погреть - самое надежное
Пластилин... Это пушсало чтоли?
Дядя Леша
Авто: 21074
HG
Авто: 21043 98
Ножовка или болгарка(болгарка лучше), амортизаторы то какие, передние или задние. Если задние, если не откручиваются, и втулка не проворачивается, то сразу резать и не тратить время и нервы на выколачивание и откручивание.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Задние. Один потек. Ну я думаю, заодно и пружины пожестче поставить. Там же ножовкой не подлезть. а болгарки нету. Будем значит заливать уксусной эссенцией, греть, е..шить молотком!
baraban
А я -то про передние писАл!!! :-D
