поставил тормазные диски R14 проблемы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поставил тормазные диски R14 проблемы вывод темы на печать
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:44
Здравствуете помогите!!! SOS, кто чем может проблема в следующем: поставил диски тормозные R14 сначала нашенские автореал началао бить после 80 км ч и при торможении тоже потом прошло при торможении но биение осталось после 80, потом поставил ипортные тоже R14 вентилируемые с дырками и канавками эфект остался после 80 опять бьет с возростанием скорости эфект биения увеличевается, еще менял задние тормозные колодки и прокачивал тормаза. машина ваз 2114 на дисках слик R14 на штаных тормозных дисках биения небыло Sad Sad хз ччего думать незнаю
denis_qwesx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:55
ХЕЛП. Поставил мозг от обзьяны, стал туго соображать 8)
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:13
АФТАР ЖЖЁТ
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:33
1. А на старой резине ( не сликах) биение было?
2. Неровно установил диски
3. Тормозную систему непеределывал с 13 на 14?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:35
Не жжем, думаем есть ли разница между посадочным местом ступицы ваз 2108-2109 и ваз 2112 растояние 58.5 и 60 мм
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:43
Это ты какой размер указал?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:45
Я бы начал с простого и проверил балансировку колес Wink.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:46
1. На старых дисках штамповка и резине биения не было потом поставил просто литые диски R14 и резину на штатные тормозные диски биения не было, поменял тормозные диски на R14 и началось
2. проверял два раза все было ровно
3. да с 13 обычных и на 14 вентилируемые
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:48
размер посадночного места по тормозной диск может он разный я просто гдето вычитал такое предположение хотя сама ступица идет для всех вазо 2108-2112 вот так звучит в каталоге [/quote]
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:52
Может просто собрал не совсем правильно? Там много что меняется...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:59
вполне может колесо не так поставил. Знакомый поставил бриджи летние вместо барумов, тоже началось биение, приехал в магаз и грит мол меняйте брак, на него вылупились челы и ответили что за всю их работу ни разу небыло брака по бриджам и он первый такой. Оказалось чуть надо повернуть колесо надо было. Какая-то милиметрушка попалась под крепление. Ему их там ещё раз отбалансировали и повесили как должно быть и проблема исчезла.
ну не так уж и МНОГО чего менять 8-)
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:00
Все как положено супорта переделал под 14 Вент скоба нижняя от 12 вент верхняя от 10 вент колодки новые
едниственое чего боюсь переделав на новое вылез дефект который был незаметен хотя чето не верится
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:06
Ага, по сравнению с капиталкой ДВС конечно... Wink Но в общем и тут немало... скоба, ТЦ, диски, колодки...
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:39
Не, вы мне объясните, зачем менять то, что хорошо работает и получая проблему ее исследовать и усугублять?
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:54
Да проблема в том что на стоковых не получается ездить летом в жару нетормазят они нифига были проведены работы летом по настройке тормозной системы, колодки менялись тормоза регулировоались прокачивалисьи так далее был положителный эфект, но всеравно было понятно что мало, а решил менять зимой так как таньга тока щас появилась.
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:21
ну почему сразу так? я менял себе правда на 13 вент., замедления теже, только!!!!.......стабильность постоянная, чувствуете разность? наши машины тормозят одинаково, но правда только первые два-три раза....вот затем и меняют
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:40
диск центрирорвали болтами колёсными?
PSD у самар и 10ок одинаковое, именно 58.5
60 ета у альфа рамео.....от них обычно ставят диски 15ого радиуса!
это я всё про тормозные диски разумеется:)
сам езжу на вентилях 13ых....разница ощущеама! 8-)
denis_qwesx
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:02
А ето мысль емае спасибо центровал как обычно не болтами а шпильками поробуем тока как потом шпильку закрутить ??
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:09
Может просто нормальные тормозные накладки использовать и не делать из поздок соревнования, может и голова перестанет болеть. а если нужна альтернатива, то купите иномарку и таких проблем, думаю не будет...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:13
Валера 16RUS
дык, переделок ноль, не от мерса же ставим....а от 10ки, все те же посадочные размеры и т.д.
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:28
Ну нахрена?
У меня 14-я. Тормозит хорошо - аж резина горит, чего же вам еще надо?
чего нужно от тормозов, если они есть и работают??? Confused
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:30
Потому что есть г@$но, а есть BREMBO Very Happy И стоит кстати не дорого. А канавки и проточки в попу. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Валера 16RUS
афигенная резина раз горит Very Happy
разгонись до 120....а потом в пол тормоз....а потом ещё раз до 120 и в пол! Афигенные тормоза будут)))
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:54
Ну нахрена?
Все устраивает и хорошо. Убедить тех кто тюнит ВАЗы в том что они страдают х;йнеё невозможно. Тебя, тут тоже никто видимо не убедит, что 14-е тормоза лучше 13-х. В чем смысл твоих топов? Очередной раз сказать что ВАЗ-говоно? Это баян уже!
denis_qwesx
Сначала вывеси колеса и "поездий" так. Если колеса плохо отбалланчированы, всплывет сразу. Также вибрации от тормозов будут более ощутимыми.
Если дело именно в тормозах, то для начала просто сними диски и проверь, что на плоскостях стурици и диска нет никаких лишних предметов типа камушков или другой грязи. Возможно диск просто неровно сидит на ступице.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:00
По поводу целесообразности доработки тормозов на ТАЗике - вы бы просто попробовали проехаться на ТАЗу с нормальными тормозами и вопросы отпали бы сами собой 8-)
Страница 1 из 2
