CapitanS
Авто: Гранта 2013
Отказали передние противотуманные фары. Кнопку нажимаю, лампочка на кнопке загорается, реле щелкает. Предохранители посмотрел - целые. Причем неработают сразу обе противотуманки. Никто не сталкивался ?
Последний раз редактировалось: CapitanS (20 Декабря 2006 11:34), всего редактировалось 1 раз
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
CapitanS писал(а):Отказали передние противотуманные фары. Кнопку нажимаю, лампочка на кнопке загорается, реле щелкает. Предохранители посмотрел - целые. Причем неработают сразу обе противотуманки. Никто не сталкивался ?
Проверить очень просто.
Если реле работает, то проверяешь +12В на проводе от блока предохранителей (ЧЯ) до ПТФ. Если напряжение есть, то одно из двух: или ОБЕ лампы перегорели или провод от ПТФ на "массу" отвалился, посмотри, их иногда на саморезе крутят, он от тряски выпадает. А если +12 на входе нет, тогда к электрику...
CapitanS
Авто: Гранта 2013
Судя по схеме у каждой фары своя масса, так что она наверное вряд ли у обоих отвалилась.
CapitanS
Авто: Гранта 2013
