Заслонка печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заслонка печки вывод темы на печать
AndreyM
Авто: ВАЗ 21093i 98г.в
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:54
Доброго всеи времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли НЕ СНИМАЯ ТОРПЕДУ изменить положение заслонки печки которая отвечает за обдув лобового стекла. А то соскочила(сломалась) тяга и на лобовуху всегда идет max. поток воздуха, и соответственно до ног практически ничего не доходит.
AndreyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:29
снимаешь бороду, слева (водительская сторона) привод заслонки, регулируется металлической защелкой
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyM
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:34
1.Извеняюсь, а что такое "борода",
2.Насколько я знаю тросик идет к правой стороне
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:38
1. пластмассовая деталь, находится между тоннелем и накладнкой торпедо.
2.если не изменяет память, слева привода заслонок - тепло -холодно и вверх-вниз. Справа - вверх-вбок
зы:Высокая панель. Вы не указали какая у Вас.
scott/tiger
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:40
1. нижняя часть панели, обхватывающая ручки печки и потоков, крепится двумя саморезами по бокам и защелкой на тоннеле ручки КПП. (это для ВП).
2. по моему тоже слева. сними то, что указано в п.1 и посмотри, там все тросики видно...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyM
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:52
у меня низкая панель
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:56
тогда, по идее весчей, скинуть штуку которая звкрывает панель управления отопителем, мафон итд. -идея добратся до корпуса отопителя
scott/tiger
AndreyM
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:00
Вчера пробовал, Разобрал передгюю консоль но чтобы доброаться до заслоники мещают центральные воздуховоды. Как их снять не снимая приборку ненашел.
AndreyM
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:53
Кто нибудь подскажет как снять центральные воздуховоды на низкой панели ?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:16
AndreyM
Видимо имелись ввиду сопла (дефлекторы), а не воздуховоды? блок центральных дефлекторов крепится двумя саморезами к каркасу низкой панели. Их шляпки "смотрят" на моторный отсек. Теоретически - к ним можно подобраться короткой отверткой и открутить.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyM
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:20
ДА я имел ввиду дефлекторы просто назвал их воздуховодами.
За совет спасибо вечером попробую.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:38
если сам рычаг ещё цэлый то спакойно со стороны бардачка легко мона подлезть ( правдо он высоковато руку по уже надо ) Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:03
AndreyM
Эти саморезы - аккурат слева и справа блока дефлекторов.
