Veter1980
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 2004г.в., ГАЗ 3110, Nissan Almera Classic
Коллеги! Купил установочный комплект ксенона Sho-me, Н1, 5000К.
Стал разбираться со схемой подключения и не могу понять ? по схеме получается отдельное питания блока розжига, а на деле (когда собрал дома все что есть в коробке) всего лишь необходимо подключить отдельные два провода - один к плюсу подводимому к лампе и один на корпус и все? Ни каких реле, отдельного плюса и минуса с аккумулятора? Кстати, предохранитель на ближний менять на 10 А?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Если у тебя просто Шо-ми, то там просто два провода подключаешь к штатным проводам и все! Если Шо-ми Про, то там еще реле и тогда надо будет отдельные + и - от АКБ.
ЗЫ я себе предохранитель поставил на 10, а то 7,5 летели, сейчас все ок.
Veter1980
Lev_Ig спасибо за оперативный ответ! Купил обычный Sho-me. Сегодня буду ставить.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
вообще долгий процесс установки? а то за установку 1900 просят
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Матреха
а за что же тогда просят такие деньги за установку?
963_
Матреха писал(а):а за что же тогда просят такие деньги за установку?
надо думать за гарантию... больше ничего в голову не приходит
Андрюша
Авто: Субару
многие электрику боятся, как огня.. вот и разводят..
у меня точно такой же ксенон, при пуске одна лампа плохо разгорается, те медленнее другой.. и с какимто розовым оттенком, еще на кочках мигает, как будто гаснет.. это несправность лампы?
963_
Андрюша писал(а):многие электрику боятся, как огня.. вот и разводят..
лампы местами поменяй, если так же - блок, если иначе - лампа
Матреха
короче ставить и не париться,да? 5000к самое то.
Lev_Ig
Матреха писал(а):короче ставить и не париться,да? 5000к самое то.
Ставь сам и не парься! Спокойно за час поставишь! бери 5000 или 4300
ЗЫ а на съэкономленные 1900 чего-нить потом себе прикупишь...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Veter1980 писал(а):Коллеги! Купил установочный комплект ксенона Sho-me, Н1, 5000К.
Где брал и за сколько?
RealBass
Авто: Мазда Аксела
Розовая лампа - это значит п..ц лампе, скоро потухнет
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
RealBass
+1 Лампа умирает
Андрюша
Авто: Субару
главное шоб потухла в гарантийный срок..
Lev_Ig
Андрюша
Ты не жди пока совсем потухнет или еще чего с ней случится в гарантийный срок, а просто топай к ним и показывай как и чего есть и требуй замены!!!
ЗЫ я вот к примеру купил себе перед новым годом пару ламп 5000К, поставил, включаю, а они желтым пипец как светят (а должно быть белым), поехал на дорогу - такая же хрень. Короче позвонил им на след. день объяснил ситуацию и потребовал обмена, так без вопросо обменяли на новый комплект и теперь все ок.
Veter1980
матреховод писал(а):Veter1980 писал(а):Коллеги! Купил установочный комплект ксенона Sho-me, Н1, 5000К.
Брал в интернет магазинчике
http://www.autocomp.ru/.
Привезли в тот же день.
Ставил сам.
Все подключается в течении 30-40 мин.
Большой геморой с местом установки блоков розжига, а так ничего сложного.
