SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Всем привет! Помогите пожалуйста. ситуация такая:
Машина: ВАЗ 21103 16V Люкс
Ситуация: Сменил масло, включил зажигание, завел двигатель, лампа давления масла, на приборной панели, немного "Погорела" и потухла. В принципе как обычно... Но потом началась вот такая оказия, перестала загораться лампа давления масла на приборной панели. Т.е. при включении зажигания. все лампочки загораются, а она нет. Подумал перегорела, утром включил зажигание, горит, завел потухла. Заглушил двигатель. Включаю зажигание опять не горит. И вот так с перебоями она работает, скажите пожалуйста в чем может быть дело. где искать причину?
Заранее спасибо!
Tom669
Проверь датчик давления масла.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Радоваться надо, что попался фильтр с хорошим, герметичным обратным клапаном.
SpyGrek
Tom669 писал(а):Проверь датчик давления масла.
Не подскажите где он находиться и как правильно называется? По "мурзилке", нет такого датчика...
SpyGrek
Moscow-driver писал(а):Радоваться надо, что попался фильтр с хорошим, герметичным обратным клапаном.
Это, что выходит, по вашему, клапан настолько хорош, что давление держиться в системе почти сутки?
Вот это клапан попался.... Если это так конечно....
Moscow-driver
SpyGrek
Но ты же написал, что через сутки лампа исправно зажигается, а вот если выключить двигатель и вновь включить зажигание, то нет. Или я что-то неправильно понял?
SpyGrek
Moscow-driver писал(а):SpyGrek
Все так и есть, удивительно както....
aviatorrr
SpyGrek
Паходу маслице бадяжное какоето :-(
Или температура у двига понизилась
