Регулятор напряжения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор напряжения вывод темы на печать
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:27
Ремонтируеца ли он?
Сломалась одна щётка. Можно ли её заменить? С нового поставить.
Регулятор был 3-х уровневым
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:31
ниа
он же в сборе!
придётся потратить ещё 230р Very Happy Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:37
Boriskin
бляяс тем ездил так напругу держал 14,1
щас с новым 13,6 а потом и до 13,4 падает с..а сраная
блин ещё ОТК написано на нём
мдэээ
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:40
Везёт - у нас вСАмаре о таком ни в одном магазине не слыхали Sad ,
на рынках тоже нет(((
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:59
Motistuta писал(а):
Boriskin
Ну во-первых посмотри напряжение непосредственно на самом гене, а кроме того новые щетки немного притрутся 2-3 дня, может лучше будет. А щетку можно попробовать заменить, если сверху видно ее медный хвостик и если то, к чему она приварена ты сможешь залудить. Хотя можно подпаяться прямо к остатку старого медного хвоста щетки. Попробуй, чего теряешь?!
А с этими трехуровневыми регуляторами просто смех: здесь на автоладе висела их реклама, но в Москва я их так и не нашел. Есть телефон московского менеджера, но он ничего не знает. Писал на сайт - ответа нет. Купил бы, да не пойму где его взять в Москве Sad
ЗЫ: по тех. характеристике инжовый гена может держать напругу снизу до 13,2в - типа в пределах нормы. Для 8-го гены нижняя граница 13,6в. Х.З. почему так.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:01
u313
3х уровневый есть в авто49!
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:18
Все, трехуровневый обнаружен и закуплен на Трофимова 35/20 за 200р. Как будет свободный часок, поставлю. А то задолбало снижение напряжения при стоянии в пробках.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:32
Тоже задолбало (комп пищит), а АКБ нормально заряжается - глазок всегда зеленый.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:40
u313
тока не ставь на "MAX" а то я поставил сначала, не сразу чото на бк обратил внимание, а там напруга 14,9 я сразу на середину поставил и номано 14,2 примерна стала. Посмарю как там его подпаять. Если новый гад не притрёца до нормальноого напряжения то оставлю его, если нет то придёца новый брать. Very Happy
Но вещь хорошая этот 3-х уровневый
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 21:50
А такое тоже было, оказалось что окислилась клемма, в которую зажаты два розовых провода на гене. В борт. сеть напряжение шло маленькое, а на аккум (туда отдельный провод), нормальное. Пропаял клемму - все прошло.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 21:59
Motistuta писал(а):
u313
Спасибо, я понял и воспринял. Интересно, что у трехуровневого номинал 14,2в, а на обычном 14в. И вот что не понятно: на обычном регуляторе при заводке на холодную имею 14,1в (ну с фарами 14,0). Через час езды по пробкам у гаража имею 13,4-13,5в. Ну где эти пол-вольта??? Почему электронный регулятор так себя ведет. Смущает только то, что опорное напряжение регулятор почему-то берет не с силового"+" а с доп. диодов. И вот тут начинается какая-то х-ня. Причем я помню, что на генераторах 08 старого образца опорное напряжение бралось именно со плюсового штыря. И напруга стояла, как у молодого! Я даже где-то читал (не могу теперь найти где именно) как человек переделал генератор так, что опорное на регулятор бралось именно с силового "+" и он писал, что проблема с падением напруги решилась кардинально. А вот почему так делает завод - это вопрос, т.к. абсолютными дураками я их считать как-то не хочу. Видимо какая-то идея в этом есть, только понять бы какая?!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:14
может двиг нагревает провода и их сопротивление уменьшаеца вот и проводимость улучшаеца. Или чтото в этом духе
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:30
Ну, если я помню физику (хотя могу и ошибаться), то при нагревании сопротивление увеличивается, но с другой стороны, что там тогда делает электронный регулятор??? Знаю не по наслышке, что эти штуки держат напругу ну очень жестко, в пределах 0,05в не смотря на нагрев до 60-70гр. Тут все дело в опорном напряжении, точно говорю. Если на штатном регуляторе брать напругу не с доп. диодов, а с основных, картина должна измениться, точно тебе говорю. А вот в чем у меня есть сомнения и почму я так не делаю - есть версия, что очень жесткое регулирование под приличной нагрузкой и на хол.ходу приводит к очень большому току возбуждения в попытках сохранить и удержать заданную напругу. И не приведет ли это к безвременной гибели регулятора или генератора от перегрева - не знаю.
Кстати эти самые регуляторы старого образца и горели по черному. Но толи от этого, то ли просто говенные были... не знаю. Написать-спросить куда-нибудь на завод-производитель, что ли?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:55
я то вапще не в теме этой. Тут я просто как вариант предложил.
С физикой проблемы со школы как то. Confused Smile
мдэээ
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 01:06
Вещь хорошая до тех пор , пока работает. Но проблема в том что работают они 1-2 месяца и кранты Sad В аналогичной теме на 10-й ветке все сошлись на том , что для поднятия напряжения надо ставить диод в цепь регулятора или ставить регулятор 7931.3702 на 14,5 В с небольшими переделками.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 01:11
ortodox
уже пол года у кореша на матрёне работае на ура.
Не думаю что это беда регуляторов таких, хотя если есть факты то....
мдэээ
ortodox
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:56
Motistuta писал(а):
ortodox
Повезло крупно корешу твоему :grin:
На 10-м форуме из 5 человек только у одного работает уже полгода , остальные сгорели Shocked
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:02
У меня на холодной тоже все ОК, а в пробках бывает и < 12В
_SERGEY_
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:09
Надо свой делать, для электронщиков как два обоссать.
Любишь кататься? Люби и катайся!
_SERGEY_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:32
так и должно быть с испрвными аккумуляторами.
заряженный аккумулятор, набрав свою емкость, начинает больше сопротивлятся зарядке
а в морозы напряжение после утренней заводке будет еще больше - емкость при холоде меньше
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 21:12
Сегодня было так же. И комп запищал нехороший человек. И лампа на приборке стала загораться. Газу втопишь - гаснет. Вывод - мне сразу за регулятором (таблеткой) или как?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 23:27
Ну натяжку ремня для начала проверь, а потом уж за регулятором. Хотя тоже возможны варианты.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 23:30
да
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 23:31
кстати к слову, у меня 3х уровненвый сразу же из магазина отказался работать!
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:56
Натяжку проверил вчера, усе тип-топ... Но самое интересное, что эта сучка в лице регулятора седня с утра выдает стабильные 13,2-13,4... вот такие дила нафиг.. посмотрим что буит дальше 8)
Страница 1 из 2
