не горит свет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не горит свет в салоне вывод темы на печать
Nicholas
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:32
Когда открываешь любую левую дверь свет загорается только с лева, а когда открываешь правую дверь то обе стороны. Что делать?
Водитель - самый опасный узел машины.
Nicholas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:43
Смотри проводку и концевики
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:49
Однако... Я, в принципе, знаю, как такое можно сделать - но тут без дополнительного диода не обойтись :-D .
В принципе, там все запараллелено - и плафоны, и концевики. Прозванивай проводку по схеме, чудес не бывает.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:16
выпить йаду.
Ну концевики, что еще. Откручивай, зачищай.
Рекомендую магнитик и геркон влепить вместо этих убогих концевиков.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:37
et de takoe vzyat, to?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicholas
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:44
Где откручивать то, подскажите по подробней пожалуйста.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:46
TALLER
Герконы продаются в магазинах радиодеталей. Цена около 1 $/шт.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 17:02
Вот уже сказали. Если не знаешь что такое геркон, гугль тебе поможет. В сигнализациях на двери в домах ставят. Тебе нужно постоянно замкнутые в нормальном состоянии.
PS: оччень рекомендую поставить русскую раскладку и писать, читать вообще не прет latinicu.
Чувак, ну где ж еще кроме как на внутренних сторонах стоек дверей. Такие беложелтые кнопочки. Вот ее крестовой отверткой откручиваешь (проводок внутрь стойки смотри не загони) и промываешь, прошкуриваешь и пр. Вобщем делаешь все, чтобы был контакт. За одно и проверишь, этот проводок на корпус приложи - лампочка должна загореться. Если нет - беда твоя, лезть ковырять проводку, а лучше на гарантию, пущай потрахаются.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 21:14
машина новая? очень похоже на впаяный диод. есть провод, соединяющий масы обоих плафонов, когда он у меня сгнил, то светила только та стаорна, на которой открыта дверь.
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 00:11
Я что то не понял, причем здесь концевики???
Проблема может быть в концевиках если свет вообще не загорается или загорается через раз.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 02:42
У меня вообще левая сторона не светит.
Плафон вынимал из стойки. Лампу менял на заведомо исправную, контакты чистил. Провода вроде в порядке. Но - не светит.
Единственное что - я с тестером не стал туда лазить, напряжение смотреть.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nicholas
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 08:37
Сегодня перестала светить левая сторона при открытиии правой, т.е. какую сторону открываю та и светит
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 19:51
см. мой пост:
провод проходит от средних стоек, под ковром (ближе к заднему дивану).
